PWM Fehler am GPU Lüfter Asus Zenbook
Gonzberg
bei Düsseldorf
Hallo zusammen,
ich habe eine technische Frage bezüglich PWM Lüftersteuerung im allgemeinen und vielleicht auch im speziellen an meinem Zenbook 15 533F.
Anlässlich der hohen CPU Temperaturen habe ich mich für den Einsatz von LM entschieden.
Nachdem ich die Kühler wieder montiert habe, ist mir aufgefallen, dass die GPU Temps sehr hoch waren und die 1050 stark drosselte.
Ich vermutete eher einen Fail vom Repaste der GPU, habe aber schnell entdeckt, dass der GPU Lüfter nicht mehr lief.
Habe erst einen Kabelbruch vermutet, aber 5V liegen am Anschluss an, auch der Lüfter läuft, wenn ich 5V auf den Lüfter gebe.
Es hängt also mit dem PWM Signal zusammen, denn mit gestecktem PWM Pin läuft der Lüfter nicht, ohne läuft er auf Volllast.
Habe einen neuen Pin eingesetzt und mit dem Lüfterkabel verlötet, weil ich an einen Kabelbruch dachte. Aber auch hier keine Besserung.
Gleiches Verhalten auch, wenn ich das PWM Signal vom Board vor dem Verbinder hole --> an der Verbindung liegt es also nicht.
Jetzt bleibt im Grunde nur noch, dass der Lüfter einen Defekt hat und die Platine. Was ist hier wohl der wahrscheinlichere Fall, bzw. wie kann ich ein PWM Signal messen, ob und was überhaupt ankommt?
Ich habe jetzt auch noch ein JST Verlängerungskabel bestellt, sodass ich CPU und GPU Lüfter an den beiden entsprechenden Anschlüssen mal gegenchecken kann um zu sehen, ob der CPU Lüfter (identisch zu GPU)
an dem GPU Lüfteranschluss auch nicht läuft und umgekehrt.
Wäre es im Falle eines Defektes an der Platine möglich, dass PWM Signals des CPU Lüfters zur Steuerung des GPU Lüfters mitzuverwenden, oder können Schäden entstehen, wenn ein PWM Signal für 2 Lüfter verwendet wird?
Lieben Dank und Grüße,
Gonzberg
