PWM Lüfter regelbar im Bios
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo wollte mal wissen es gibt doch normale Lüfter 3 Pin und PWM Lüfter 4Pin
Auf manchen Boards sind auch Anschlüsse für PWM und normale 3 Pin Anschlüsse.
Frage kann ich einen 4 Pin PWM Lüfter auf dem Board an einen 3Pin Anschluss anschließen und übers Mainboard dann die Lüfterdrehzahl trotzdem einstellen.
OK
aber kann man einen 4Pin PWM Lüfter am Board an einen 4Pin Anschluss auch im Bios regeln.
Weil der regelt sich doch selber durch Temp oder ?
Wie steckt man einen 4Pin PWM Lüfter an einen 3Pin am Board ß
Braucht man einen Adapter dafür ?
Nein, PWM-Lüfter müssen nicht zwangsläufig temperaturgeregelt sein. Es gibt eventuell PWM-Lüfter, die auch temperaturgeregelt sind, die meisten sind aber nicht temperaturgeregelt, sondern werden eben über das PWM-Signal des Mainboards geregelt.
Nein, dann steht der Pin, wo das PWM-Signal übertragen wird, einfach über. So kann der PWM-Lüfter dann nur noch über die Spannung und nicht mehr über PWM geregelt werden.
