Sanbonmatsu
"Die kleine Pyramide besitzt eine Größe von grade mal 38 x 38 x 28 mm und ist je nach Wunsch in den Beleuchtungen Blau, Grün, Rot oder UV zu erwerben, die Beleuchtung wird durch 5 in der Pyramide verbaute LEDs verwirklicht. Die maximale Ausgangsleistung der Steuerung liegt bei insgesamt 24 Watt die von den 3 Anschlüssen für Lüfter (2 x 3Pin Lüfter Stecker und 1x 4Pin 5,25'' Molex) bezogen werden können. Die Lüfter werden automatisch zwischen 40 und 100% ihrer Leistung geregelt, wobei die niedrigste Stufe bei 18°C und die höchste bei 32°C Lufttemperatur anliegt. Außerdem erzeugt die Pyramide ab 42°C einen Warnton und blinkt auffällig, um auf die zu hohe Temperatur hinzuweisen."
Das Review gibt es bei PC-MAX zu lesen.
Das Teil sieht witzig aus, ist aber zu unflexibel, weil keine manuellen Einstellungen möglich sind (Regelbereich, Warnton).
