zunächst meine Hardware:
Asus P4P800-M
P4 1.800 Ghz (Willamette)
boxed Lüfter mit 5000rpm
120mm Gehäuselüfter mit 1700rpm
Eine variable Einstellung über das BIOS geht leider gar nicht, hab mich also ein bisschen umgesehen und vom dem Programm "Speedfan" gelesen, damit kann ich auch die Lüfterdrehzahl verändern.
Allerdings kann ich nur mit dem Ändern von Speed01 eine Änderung an beiden Lüftern erreichen.
Das Ändern von Speed02, welches ja normalerweise für den CPU-Lüfter zuständig ist, bringt gar nix.
Mir würde es ja nix ausmachen, wenn sich nicht mein Gehäuselüfter schon bei 70% Leistung ausschalten würde, und mit 70% dreht der CPU-Lüfter immer noch mit gut hörbaren ~4000rpm.
Die Temperatur ließen ein Drosseln auf gut 50% CPU-Drehzahl zu:
Wießt ihr vielleicht warum ich die beiden Lüfter nicht seperat steuern kann?
Asus P4P800-M
Code:
bei 100% beider Lüfter:
CPU (idle): 22°C
CPU (Last): 34°C
Mainboard (Last+idle): ~29°C
bei 50% des CPU-Lüfters und ohne 120er:
CPU (idle): 22°C
CPU (Last): 37°C
MB kein Unterschied
