q660 + ga-p35-ds4 rev. 2.0 > HIIIIILFE :<<<
QTime
hm, bitte helft mir, ich bin total verzweifelt.
habe seit gestern hier einen neuen pc. habe ihn selbst zusammengebaut.
q6600 go - boxed
ga-p35-ds4 rev 2.0
8gb g.skill pc8000 ( der mit 1000mhz )
ne samsung f1 640gb
bios version ist f7.
ich wollte den cpu ein wenig übertaken - aber hey, ich bekomme noch nichtmal die 2,4ghz zum laufen !!! egal - GANZ EGAL(!) was ich im bios einstelle - nichts wird übernommen.
ich habe den multiplikator von 6 auf 9 gesetzt - nichts. ( weiterhin 1600hz ). ich habe den fsb erhöht, die spannung, nichts wirkt sich aus.
everest, cpu-z und coretemp lesen den cpu richtig aus ( q6600, 2,4ghz, aktiv jedoch nur 1600mhz!!! ) desweiteren schwankt dieser wert auch sehr stark bei cpu-z. mal liegt die spannung bei 1,0xx, dann bei 1,1xx, dann ist der multi bei 6 ( =1600mhz ) dann ganz kurz wieder bei 9 = 2400mhz ).
ich wollte das bios flashen aber ich schaffe es leider nicht. ich habe kein diskettenlaufwerk und auch keinen usb drive.... was soll ich machen? bitte helft mir !
achso, der ram läuft natürlich auch nicht vernünftig... dümpelt irgendwo mit 800mhz und latenzen eines 80jährigen rum... aber dieses bios ist sowas von komisch einzustellen :(((
lg sim
Das der Takt schwankt ist doch klar wenn EIST und C1E aktiviert sind.
Flashen geht auch mit Q Flash im bios oder mit Winflash unter Windows.
Deaktiviere mal EIST , C1D , und versuche mal langsam nach oben zu takten . ( vorerst mal in 50 mhz schritten ) ob sich etwas tut.
Wenn du den Takt eingestellt hast , auch mit F10 übernommen ???
hi,
vielen lieben dank für deinen post !
wie meinst du flashen geht auch mit qflash? ich meine ich kenne das program ( gebrauchsanweisung ) aber dafür brauche ich doch die bios-files auf einem stick, oder etwa nicht? winflash hingegen kenne ich nicht.
was soll eist und c1d sein? ich habe sowas nicht eingestellt. ich schaue gleich mal, ob das enabled ist.
übernommen.. hm, f10 habe ich nie gemacht, ich gehe immer auf save&exit. solte jedoch das selbe sein, oder?
lg sim
EIST und C1E sind die Stromspartechniken von Intel, die sind verantwortlich fürs automatische Heruntertakten bei Leerlauf.
F10 = Save & Exit ;)
sieh mal auf deiner mainboard cd nach ob sich dort ein programm namens @bios oder so änlich befindet. bei meinem (x38-ds4) war es dabei. damit kannst du das bios in windows flashen. einfach die bios dateien runterladen und dann im programm öffnen. das programm hängt sich kurz auf und ist nicht erreichbar aber das ist normal ;) nach ner kurzen zeit meldet er das er fertig ist.
mfg andiB
