Q6600-Boxed-Kühler wie gut?
Blackbird23
Hoi
Da ich für nach Weihnachten die Anschaffung eines Q6600 plane um meinen E6300 zu ersetzen wollte ich fragen wie leistungsfähig die zur Zeit von Intel mitgelieferten Boxed-Kühler im Bezug auf OC sind. Bei meinem E6300 konnte ich ohne Probleme den Boxed-Kühler bis 3GHZ nehmen. Wenn ihr sagt das das mit dem Kühler des Q6600 nicht ginge würde ich euch bitten halbwegs preiswerte Alternativen die leistungsstärker sind zu nennen. Falls es platzmäßig wichtig sein sollte: Ich nutze ein Gigabyte P965-DS3P in einem CS901-Case.
Danke schonma für alle Vorschläge/Anmerkungen!
Blacki
Bis 3GHz sollte auch der Boxed kein Problem sein, aber drüber wirds schwer!
ich hab damals vom boxed auf nen freezer 7 gewechselt. ein absoluter budget kühler, aber wesentlich besser als der boxed
leiser und kühler (aber silent kann man sicher nicht erwarten)
Hatte bis vor kurzen auch noch Boxed drin also zum OC total ungeignet.
Wenn man V Core erhöhen muss hat man Grill Stube, aber denke bis knapp 3.0GhZ kann man gehen aber man muss beachten sehr langes Gamen ist dann nicht möglich.
Immer temps im Auge behalten mit OC und Boxed ;)
Mit der länge des zockens hat das doch nix zu tun, man muss nur dafür sorgen, dass die Warme Luft rauskommt.
Lass 5min Prime rennen, dann hat man meistens die maximaltemperatur, die beim Gamen sowieso meist niedriger liegt. 2 Stunden Prime sind bei mir ca 68°C, 5min sind ca 66-67°C - da tut sich nichtmehr viel. Ingame bleib ich meistens bei 60°C
