Ich habe einen PC mit Q6600, P5E3 Deluxe usw bekommen und wollte für besondere Ansprüche mal etwas Übertakten. Dafür habe ich mir den EKL Groß Clockner rangeschafft und eingebaut. Das Overclocking funktioniert auch ganz fein, aber die entstehenden Temperaturen lassen mich nicht glauben, dass ein guter Kühler verbaut ist.
Beispiele:
266FSB @1.27V unter Volllast 60~62°C
333FSB @1.3?V unter Volllast >>70°C
Sollte das normal sein? Normalerweise läuft er bei 266FSB@1.08V, aber jetzt bin ich daran ein paar AVI2DVD Konvertierungen durchzuführen und lasse aus Effizienzgründen 4 Umwandlungen gleichzeitig laufen, welche natürlich alle Kerne 100% auslasten. mit 2.4GHz geht das schon recht fix, aber gerade bei solchen Anforderungen würde ich gern mal mit 3.0~3.2GHz booten, aber bei Volllast muss man ja schlimmes befürchten.
Zwischen Kühler und Prozessor liegt im Moment des beiliegende Liquid Metal irgendwas, habe aber noch Arctic Silver 5(?) rumliegen.
Der Airflow des Gehäuses:
Vorn hinter den Festplatten 2 80mm Lüfter mit Regelung (ab 40°C Gehäusetemp 2200rpm), dann eben der Clockner, hinten 120er raus und oben 140er Netzteil raus. An der Seite in der Abdeckung sind noch Luftlöcher, aber ohne weitere Lüfter.
Über Tipps bzgl. WLP, alternativer Gehäuselüfteranbringung (für die HDDs würde sicherlich auch einer reichen) wäre ich sehr dankbar, bei höherem Takt zu konvertieren würde sicher einiges an Zeit einsparen.
Danke,
Beispiele:
Danke,
