Hallo Marcusg562,
der Chipsatz des Boards macht praktisch immer durchaus noch 333 MHz (x 4, da "quadpumped" = 1333 MHz FSB) mit einem Quad. Bei einem Dualcore sogar häufig über 400 (= 1600) MHz. Eng wird es beim RAM über 900/950 MHz, besonders beim voller Slotbestückung mit z.B. 4 x 1 GB. Mein Q6600 (G0) läuft auf dem P5WDH (Asus) mit Standard VCore auf 333 MHz FSB/1333 und der 800er RAM auf 667 MHz (= 1 : 1, da DDR2) bei 4 x 1GB Vollbestückung. Der Speicherdurchsatz ist dabei angemessen (von minimalen "Verwaltungsverslusten" abgesehen, so dass die 800er Einstellung bei den RAMs bei diesem Chipsatz nicht wirklich besonders viel bringt.) Das gibt dann 3 GHz für die CPU bei durchaus moderaten Temps. Das lief auf dem Board auch vor einem entsprechende Asus-Bios, wo natürlich auch 1066 MHz als Maximum für den FSB angegeben war. Du müsstest das auf Deinem Board doch eigentlich auch so (oder ähnlich) einstellen können. Wichtig ist aber, dass Du ein BIOS verwendest, dass den Q6600 erkennt/unterstützt, was bei älteren BIOS-Versionen nicht der Fall war.
Grüße und viel Erfolg wünscht
der Kunde.
