Q6600 lässt sich nicht mehr takten!...
GamerPC
Thüringen
Hallo Leute, nen Kumpel von mir hat ein Problem mit seinem Q6600:
er kann seine CPU aus unerklärlichen Gründen nicht mehr übertakten:
CPU ------------- Q6600 (B3 Stepping)
RAM ------------- 2x 1024 MB MSC Cell Shock DDR2 667 (Micron D9GMH)
Grafikkarte ------- Club 3D GeForce 8800 GTX @ 655/1580/1050
Motherboard ----- Gigabyte P35-DS3P
Betriebssystem --- Windows XP 32 Bit
Netzteil ---------- Enermax 650 Watt (EIN650AWT)
Problem:
Er kann seine CPU nicht mehr weiter als 2,4 Ghz (= standart) übertakten. Bevor er die WaKü eingebaut hat, d.h. mit Standart Intel Boxed Küher ging alles. Zumindest konnte er Ihn auf 3,0 Ghz übertakten. Manchmal konnte er Ihn auch höher takten (z.B. 3,15 Ghz ), doch dann war das Prob. das es manchmal lief und manchmal wollte er gar nicht hochfahren und ist automatisch wieder runtergefahren (noch vor XP boot) und dann waren wieder die Standardwerte im BIOS drin . OK war auch nicht so schlimm, weil auf 3,0 Ghz lief er dann wieder ohne Probleme und er dachte sich, mehr kann er eh nicht mit Standard Intel Boxed Kühler rausholen. (Übertaktet hat er nur im Bios)
Dann baute er eine Wakü für seine Graka und CPU ein und ca. aber dieser Zeit, war ein übertakten seiner CPU nicht mehr möglich . jedes mal wenn er die CPU vom BOIS aus auch nur ein kleines bisschen höher getaktet hat (z.B. 2,5 Ghz) bootete der PC nicht mehr und stellte automatisch beim nächsten Neustart die Standardwerte ein. Er versteht die Welt nicht mehr, da seine WasserKühlung das System ja doch nur Kühler macht....
Die Temps stimmen auch. die CPU wird nicht wärmer wie 70 °C unter last (leider halt B3 Stepping -.-). Die Graka wird übrigens nicht wärmer wie 63°C. Der RAM läuft auch auf Standard und den Speicherteiler hat er auch zum positiven vom RAM eingestellt, d.h. so niedrig wie möglich, (Tipp von PCGH -> Micron D9GMH lassen sich sehr gut takten). Die Spannungen hat er auch nicht verändert, weder damals mit Boxed Kühler noch jetzt mit seiner Wakü.
Was noch komisch ist, ist das er mit Easy Tune 5 Pro die CPU übertakten kann. Die CPU läuft auch flüssig, keine Abstürze und co.. Doch bei jedem Neustart merkt sich Easy Tune 5 Pro den eingestellten FSB nicht. Und er muss jedes mal wieder den FSB neu einstellen. (nerv...)
noch ein paar Worte zu seiner Wasserkühlung:
- innovatek HPPS i - HighPower 12V Pumpe
- Black ICE Radiator GT Stealth 360 - blue - XFlow + Watercool Radiator MO-RA 2 (passiv)
- Alphacool NexXxoS NVXP-G8 NVidia 8800GTX/Ultra
- Alphacool NexXxoS XP Bold Highflow Sockel 775
Falls jemand Erfahrungen mit diesem Board bezüglich des Problems hat, dann gebt bitte Tipps. Danke im Voraus! :bigok:
so, also vielen dank @ damn:
er hat jetzt CPU Fan Control Method auf disabled gestellt (is ja kein Lüfter mehr drauf..^^, hätte man drauf kommen können)
bis jetzt funktioniert alles :)
