Q6600 mit E8400 boxed Kühler
caeDeZz
Guten Tag,
habe grade meinen alten E8400 mit einem Q6600 getauscht, da ich allerdings nur den alten Boxed Kühler des E8400 besitze benutze ich diesen einfach weiter und wollte die Temps mal beobachten.
Momentan liegt der 1. Kern immer ca. bei 54-55°C, die restlichen 3 jeweils ca. um die 50°C. (gemessen mit CoreTemp)
Geht das soweit in Ordnung oder könnte ich unter Last Probleme bekommen?
Noch läuft der Q6600 auf Standarttakt - bei Übertaktung denk ich wird dann spätestens ein neuer Lüfter fällig.
was versprichst du dir denn jetzt hier für eine antwort?
sorg dafür das die cpu ausgelastet ist, wenn du wissen willst wie die temperaturen unter last sind.
naja erhofft hatte ich mir zum einen eine Antwort darauf ob die Temperaturen im Idle in Ordnung oder viel zu hoch sind - dann würd ich die CPU erst garnicht unter Last setzen wollen .o
Nur im Idle kommen mir >50°C schon recht hoch vor. Werf doch mal Prime95(8k) oder LinX an.
Der Boxed-Kühler vom Core2Duo hat ja auch keinen Kupferkern wie der vom Core2Quad.
Wenn er Standard läuft, kannst du sicherlich noch die vcore nen gutes Stück runter drehen können. Hilft.
Ansonsten das was sTOrM41 gesagt hat.
Eigentlich brauch mal zu dem was storma gesagt hat nicht hinzufügen außer das du es recht sicher vergessen kannst mit dem boxed Kühler. Du bist jetzt schon in einem Temperaturbereich in dem andere CPU´s unter Last mit guten Kühlern liegen. Klar hält die CPU wesentlich mehr ohne Probleme aus aber iwie wage ich zu bezweifeln das der Kühler reicht wenn er selbst im Idle schon so hohe Temps liefert.
nunja nach 10min prime 8k sehen die temps so aus: core1: 78-80° rest: 71-76°C
für mich klingt das nach zu viel, aber ich kanns halt nicht einschätzen
Ist zwar nicht grad wenig aber auch nicht um Welten zu viel. Intel gibt vorsichtig geschätze 71°C max (bei G0 Stepping) an und ca 63°C bei B3 Stepping. Senke etwas die Spannung der CPU dann sollte das doch klappen. Ob da jetzt 71°C oder 74°C stehen macht den Braten nicht fett.
Andernfalls würde ich mir sogar eher einen anderen Kühler besorgen und der CPU feuer unterm Arsch machen. Je nach Stepping gehen die 6600er recht gut und das sogar mit Standardspannung. Da könntest du also noch etwas Leistung heraus kitzeln.
Ich denke mit diesem Bild:
http://images.ht4u.net/reviews/2008/intel_core_leistungsaufnahme/boxed_alt_neu_seite.jpg
Hat sich deine Frage erübrigt. Der e8400er Kühler ist ja gerade mal halb so groß, wie der vom q6600. Bedenke dabei auch 65nm vs 45nm und die 2 Kerne Unterschied. Ich würde mir schnellstens einen vernünftigen Lüfter holen. Gibt es ja fürs kleine Geld:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html?v=l&hloc=de
http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-rev-a-100700558-a1029170.html?v=l&hloc=de
http://geizhals.de/raijintek-themis-0p105255-a979277.html?v=l&hloc=de
Den finde ich preislich ganz interessant:
http://geizhals.de/zero-infinity-free-flow-fre-001xt-a738319.html?v=l&hloc=de
Bei allen Kühlern gilt: finde raus, ob er aufs Board und ins Case passt.
nun gut, das wirds dann wohl werden.
mir ist grade eingefallen, dass ich noch nen boxed vom xeon e3 rumliegen habe - allerdings sieht der auch nicht aus als würde er ausreichen, obwohl er ein kupferkern hat und wies aussieht garnicht auf den sockel passt.
Naja, trotzdem danke dass ihr diese unnötige Frage beantwortet habt.
ps: gibts auch empfehlenswerte Kühler mit Push Pins? ich weiss - ich mag sie auch nicht besonders aber ich hab ehrlich gesagt wenig Lust mein ganzes Board rauszunehmen. Auch wenn das bei Push Pins auch empfehlenswert ist ..
der sella hat welche (siehe bilder bei geizhals)
Ich hab im Zweitrechner auf den Q6600 nen Katana 3 drauf, hab den günstig für 15 € bekommen. Da bleibt die CPU im Idle bei ca 35 Grad und unter Last bis 60-65 Grad. Nicht bahnbrechend, aber für mich ok.
Hier würde ich ein paar € in einen anderen Kühler investieren.
Habe vor ner weile bei einem bekannten einen Exxxx Dualcore gegen meinen eingestaubten q6600 aus dem Schrank getausct und die Temps fande ich zu hoch, Videomaterial umkonvertieren auf allen 4 Kernen (so war es hier) wurde die CPU schon sehr grenzwertig heiß.
