Q6600 oc
Balrog
Hallo ich möchte meinen Q6600 G0 gerne übertakten.
Angepeilt sind 3GHZ.
System ist wie folgt
Q6600 G0
Gigabyte EP43 DS3L
OCZ2T800C44GK 4GB DDR 800
Noctua NH-U12P
So ich folgenden link gefunden
[Tutorial] Intel Q6600 Overclocking (OC) - RR:Board
denke da wird alles richtig beschrieben ?
meine fragen aber noch...
momentan läuft ALLES im Bios auf Auto...
der RAM soll laut hersteller mit 2.1 - 2.2 V laufen
OCZ Titanium DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2T800C44GK) | Geizhals.at Deutschland
läuft momentan im AUto mit 1,8
soll ich das auf 2,1 stellen?
CPU läuft mit 1,250 auch auf Auto...
da kann ich aber nur auto oder die Spannung einstellen...
Hab irgendwo gelesen gehabt das der von im undervolt besser läuft? (nicht so warum etc)
für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
PS: momentan bei Stock wird er mit Prime95 ca 56 Grad warm.
Wie schon so oft: mit stock kühler sollte man die Finger von oc lassen. nen mugen 2 und schon geht da bissel was ;) ram sollte eig auf die Hersteller Angaben eingestellt werden. Im Tutorial sollte eig. alles stehen, wenn nicht einfach mal nach core 2 Duo e6600 guides schauen, ist im Prinzip das gleiche.
Haben keinen Stock Kühler ;-)
Hab es soweit hinbekommen...
wird bei 1,25V Auto schon bei 2,66 Ghz 65 Grad warm...
hab nun mal auf 1,1875 V gestellt und läuft jetzt im Prime mit 52-54 Grad...
mal sehen wie weit ich noch komme
Ah okay dann hab ich das wohl falsch interpretiert, dachte anhand deiner Temps das du mit nem Stock Kühler übertaktest ;)
Naja aber die Temps sind schon recht hoch! Die 1,875V sind ein Tipfehler oder? Ca. 0,5V mehr und niedrigere Temps?^^
Okay dann wünsch ich dir viel erfolg :)
Ja sorry 1,1875 :-)
probier mal :
alles auf Auto - vCore 1,4 - FSB 400 - Ramteiler beachten
wenn er nicht bootet vCore 1,5 - sobald er bootet u. stabil ist kannst versuchen die vCore soweit zu senken wie deine Ghz Vorstellungen sind u. deine Temps es zulassen.
Hast eigentlich eine supi Kühler, wenn Gehäuselüfter + Verbau auf selbigen Niveau sind solltest unter Last selbst bei 1,5 unter 70 Grad bleiben können.
Sieht jeder anders, aber scheiß auf Prime....wichtig sind die Temps bei den Anwendungen welche du auch tatsächlich brauchst u. benutzt. Künstlich hochzuheizen wie das vll. NULL MAL im Jahr vorkommen würde ist dann ähnlich destruktiv wie ein 500er Teleobjektiv im Aquarium.
also bei standart 1,25 Vcor und 2,66 GHZ wurd die CPU 65 Grad warm.
wir er dann nicht bei 1,4 noch wärmer?
momentan läuft er mit 2,8 GHZ bei 1,175 Vcor und 1:1 Ramteiler bei 1,8V stabil...
wenn ich 3,0 Ghz mache mit 1,200 und Ram mit 1,8V, dann Prime95 starte, kommt nach ca. 20 minuten das prime95 unerwartet geschlossen wird...
könnte das am Ram liegen?
weil sonst müsste doch der Rechner ausgehen wenn es an der CPU liegt?
Tippe bei 3GHz eher auf die zu geringe V-Core. Die kann noch 0,050v hoch.
Lass dann nochmal laufen.
