Q6600 Undervolten! Kann da was kaput gehn??
LorDExtrA21
Hallo zusammen,
Da ich sehr viel DVD's rippe und konvertiere(manchmal 2-3gleichzeitig)
wollt ich mal fragen ob ich den Vcore vonn meinem Q6600 etwas runterdrehn kann damit das teil nicht so warm wird und ich die Gehäuselüfter etwas runterschrauben kann !?? (Ziemlich laut sonst)
Hab in Prime unter last bei standart takt 49 grad im kern.
Wenn ich aber im Bios den Vcore um ca. 0,2volt sänke komm ich auf 41 grad in Prime!!
Hab ich da jetzt weniger leistung ? (cpu-z zeigt multi9/fsb267)
Macht das dem Prozi was oder gibt der sich auch mit weniger spannung zufrieden?
Mfg
Hast noch immer die gleiche Leistung. Du veränderst ja nicht den FSB oder den Multiplikator. Kann aber sein, dass er danach nicht mehr stabil läuft, wenn es eine Krücke ist. Musst du dann eben mit Prime testen, wenn nichts vorfällt kannst du ohne bedenken die Spannung senken.
Hast du eine Wasserkühlung oder woher kommen die 41°?
kaputt machen kann man beim undervolten nix,
musst halt schaun bei welcher spannugn deine cpu mit dem von dir gewünschten takt noch stabil läuft.
Den Vcore hab ich jetzt auf 1.032 laut cpu-z und der takt ist standart !
Wakü hab ich keine.
ein Coolermaster Hyper 212 ist am werk und 3 120mm Lüfter mit 1800U/min.
(vorn-Mitte-hinten);)
Hab mich selbst gewundert wegen den 40-41 grad (laut Core Temp 0.99)
Neuestes Bios hab ich heut morgen aber raufgespielt
und prime läuft schon ne halbestunde stabil-Stress test.
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Die 1.032 Vcore hab ich jetzt nicht stabil bekommen ....
Aber es sind schon weniger als standart.
Natürlich nicht nur ne halbe stunde testen is auch klar !;)
