q9300 und Ram Teiler Problem
rytme
Ich habe einen Q9300 dieser hat einen max. Multiplikator von 7,5, wobei mir nichts anderes über bleibt als den FSB nach oben zu schrauben. Das Problem ist jetzt das wenn ich die CPU auf 3GHZ bekommen will schon den FSB auf 400 anheben muss. Bei einem RAM:FSB von 1:1 komm ich genau auf meine 800mhz die der Ram standartmäßig macht, gehe ich aber mit dem FSB noch höher, macht der RAM nicht mehr mit und das System startet nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit den RAM weiter zu untertakten, oder in auch bei schnelleren Taktraten noch stabil laufen zu lassen?(Spannung erhöhen?Timings höher setzen?)
RAM Timings entschärfen und RAM Spannung erhöhen.
und immer schön mit memtest86+ testen ist am einfachsten und schließt alle anderen Komponenten als Fehler aus
ich nehme mal an, dass du einen Intel Chipsatz hast (falls nicht, korrigieren). Bei denen ist der kleinste RAM-Multi 2.0, wie du auch schon rausgefunden hast. Bei meinem Gigabyte gibt es zwar für FSB 1333 CPUs einen Multi 1,6, dieser läuft jedoch nicht und tut es meines Wissens auch auf keinem anderen Board mit Intel Chipsatz. Also bleibt dir nur den RAM zu übertakten, wie Knuddelbearli schon schrieb.
Habe einen X48 Chipsatz, da is auch der kleinste Multi- 2.0.
Nagut, bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Danke euch ;)
Edit: Was meint ihr, wie weit werd ich mit dieser Methode kommen?
Ausprobieren ! Ansonsten den Sammelthread benutzen, dafür ist er ja da ;)
