ich habe heute bei meinem Q9550 mal getestet was geht, bin jetzt bei 4Ghz und 1.28Vcore.
Das Problem ist das beim Prime Blend Test schon nach ca 1 Minute ein Core mit Rounding Error aussteigt, allerdings läuft der Small FFTs Test über Stunden ohne Probleme.
Da der Blend Test viel RAM nutzt und der Small FFTs Test nicht, liegt der Vermutung nahe das mit dem Ram etwas nicht stimmt. Mit Standardtakt habe ich aber beim Blendtest keine Fehler, also ist ein Defekt auszuschliessen. Bei 4Ghz und 471Mhz FSB (Teiler 1:1) läuft der RAM (1066Mhz) aber immer noch deutlich unter seinen Möglichkeiten, von daher dürfte es da doch eigentlich keine Probleme geben oder? Braucht das MB sonst irgendwo mehr Spannung ?
Board ist ein Asus P5Q Pro, FSB 471Mhz, Vcore 1.28V, Ramteiler 1:1, ansonsten alles auf Auto, Ram Spannung von 1.8V auf 1.9V habe ich auch schon versucht, ohne Erfolg.
Temps sind auch kein Problem, nach 1 Stunde Small FFT liegen die 4 Cores bei durchschnittlich 58Grad.
Worans kanns liegen ?
