Q9550 @ Wakü @ Rampage Formula @ Wakü nochmal richtig die Sporen geben
salzCracker
Da der OC Sammelthread wohl komplett tot ist, versuche ich es so nochmal:
"Hey Leute,
ich hoffe hier schaut nochmal einer rein und kann mir helfen. Mein System siehe Systeminfo.
Da ich alles auf einer gut Dimensionierten Wakü habe, die CPU mitlerweile eh nichts mehr wert ist will ich das System endlich mal auskitzeln und auf maximale Leistung bringen, leider bin ich gar nicht mehr drinnen und habe kaum noch Ahnung vom OC. Wenn die CPU kaputt geht, kann man ja recht günstig auch eine neue bekommen und der Einbau ist auch nicht der größte Aufwand.
Bisher habe ich mein System immer so übertaktet:
Dabei habe ich ein paar Fragen:
1. FSB Strab to Northbridge. Soll ich den einstellen? Wofür ist der?
2. Beim Bild 2: Bis auf CPU Voltage, NB Voltage und SB Voltage hab ich nicht wirklich ahnung wofür der Rest sein soll, bzw soll ich den einstellen?
3. Wie viel Spannung sollte ich der CPU und der Northbridge max geben? Ich will den PC jetzt nicht kaputt machen, sondern das maximale rausholen für den dauerhaften betrieb.
4. Ich habe mir den HW Monitor runtergeladen, leider weiß ich nicht, was hier die NB, SB etc. Temperaturen sein sollen?
5. Wie man im HW Monitor sieht, ist im Bios 1,368 Vcore eingestellt, die CPU bedient sich laut dem Tool lediglich zwischen 1,32 und 1,366 Volt, was stimmt da? Wenn ich Prime95 anschmeisse pendelt es sich direkt auf 1,288 Vcore ein.
6. Gibt es sonst noch Funktionen des Motherboards die ich vielleicht benutzen sollte? mehr Fotos kann ich noch machen und hochladen.
7. Wenn ich Prime95 am laufen habe, sind alle meine Kerne auf max 50°C, nur der erste pendelt zwischen 59 und 61°C. Ist das ein Auslesefehler oder warum ist einer einfach 10°C wärmer als die anderen?
Und noch unabhängig von der CPU. ich benutze seit ein paar Jahren jetzt meine Samsung 830 Evo SSD als Systemplatte. Man sollte SSD's ja im AHCI Modus laufen lassen laut google, leider fährt mein PC dann nicht mehr hoch und ich muss das Bios resette, weil ich nichtmal mehr ins Bios komme. So lasse ich meine Platte seit ewigkeiten laufen:
Kann man da irgendwas umstellen?
Ich würd mich echt freuen wenn mich mal jemand nach all den Jahren ungewissheit ein bisschen aufklären könnte :d Vor allem kann ich mich glaub errinern, die CPU mal auf über 4GHZ gehabt zu haben und das @ Lukü von Mainboard, da sollte also jetzt nachdem alles @ Wakü ist noch ordentlich was gehen, ich hab zumindest richtig bock drauf das Maximum rauszukitzeln :bigok:"
Hey,
also wenn du mal die Suchfunktion benutzt hättest, könntest du so einiges schon selbst herausfinden, das Forum ist voll mit Info's, wer hätte es gedacht :d
Aber ich will mal nicht so sein, hab nen bisschen Zeit.
FSB Strap to Northbridge: Was ist Strap to Northbridge? oder einfach nochmal Google quälen, wirst einiges finden.
Zum OC solltest du dir auf jeden Fall die Sammelthreads zu Gemüte führen, egal ob zur CPU oder Mainboard, alle Infos die du suchst, wirst du hier finden. Zur CPU kannst du dich anhand der Listen auch nach der VCore orientieren die man so max. geben sollte, je nach Kühlung.
Intel Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste
Zu HWMonitor kann ich nichts sagen, benutz ich nicht. Da du ein Asus Mainboard hast, kann ich dir Asus AI Suite empfehlen, kannst alles überwachen und im Win Einstellungen vornehmen.
Zu der IDE/AHCI Sache, probier mal folgendes:
Start, Programme/Dateien durchsuchen, "regedit" eingeben und mit Eingabetaste bestätigen.
Geh auf den folgenden Unterschlüssel der Registrierung: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
Wenn du msahci angeklickt hast, gehst du auf der rechten Fensterseite in der "Namen" Spalte mit rechtsklick auf Start->ändern->Wert 0 eintragen-> anschließend OK-> oben links auf Datei und Beenden.
Neustart und im Bios von IDE auf AHCI umstellen, schau danach noch ob die Bootreihenfolge stimmt, manchmal verstellt sich da was.
Danke für deine Antwort, ich habe schon viel geschaut und leider kaum daten bzgl. des Rampage Formulas gefunden, wo genug gepostet wurde, es wird ja fast nur Vcore angegeben und das wars.
Mit der Asus Suite werde ich es mal versuchen die Tage.
Zum Thema SSD, kann es denn was ändern, wenn ich im Win was änder, da sich das Bios ja scheinbar aufhängt, bei DET IDE hängt es soweit ich mich richtig erriner, steht auch auf dem LCD Poster vom Mainboard.
Die Bootreihenfolge hab ich mehrfach umgestellt und getestet, selbst wenn ich alle unbelegten SATA Plätze im Bios auf disabled stelle hängt sich der PC beim booten auf. Also er hängt sich schon auf, während das Bios bottet, unabhängig vom Windows, soweit kommt es leider gar nicht.
Hab ich doch oben geschrieben was du im Win ändern musst damit der AHCI-Modus funktioniert.
