mowli
Experte
Halli Hallo.
Ich möchte hier einmal bei euch mein neustes Projekt vorstellen was sich aktuell im Bau befindet.
Evtl haben ja auch schon einige von meinen Notebook Wasser Kühlungen der aquabook reihe gehört.
Sooo nach jetzt einer ausgiebigen pause nach dem letzten mod wird es mal wieder zeit für ein neues Projekt.
Da es diesmal allerdings definitiv kein Notebook sein wird und ich aber nicht auf kleinen raum verzichten möchte,
wird es diesmal ein Mini ITX mod ;-)
Der Name QubiT-X ist deshalb gewählt, da es ein kleines fast würfelartiges Gehäuse wird und so der Begriff ITX enthalten ist.
Erstmal möchte ich mich Herzlich bei folgenden Sponsoren für ihre Unterstützung bedanken:
Da wäre einmal Marc von liquidextasy.de
Vertrieb, Fertigung und Entwicklung von Wasserkühlern für ihren PC - liquidextasy.de
Welcher mich in den kommenden wochen bei und mit einigen Kühlern für GPU und Chipsätze unterstützt.
Hier an dieser stelle auch nochmal ein Herzliches Dankeschön.
Zu den Kühlern gibt es in kürze mehr...
Und da wäre dann noch der Eddy von aquatuning.de
Aquatuning Germany
Welcher mich bei sämtlichen teilen wie Anschlüssen, Raddi, CPU und RAM kühler etc unterstützt.
Als ausgangs Basis hatte ich als erstes die Idee ein altes Shuttle Gehäuse zu nehmen und dementsprechend umzubauen.
Da ich aber ungern nur einen kleinen 120er Raddi hinten am Gehäuse haben wollte und drinnen wegen des Netzteils
welches übrigens auch ein 500 Watt Netzteil von Shuttle ist wegen seiner geringeren Größe gegenüber normaler Netzteile
trotzdem nicht genug platz gewesen wäre, dachte ich mir da muss dann doch eine neue Idee her.
somit habe ich mir alles nochmal gründlich durch den Kopf gehen lassen und werde nun nur den Deckel übernehmen und diesen auf 232mm verbreitern.
Das ganze untere Gehäuse werde ich somit von Grund auf neu planen um genug platz für noch zusätzlich einen internen
240er Raddi samt 2 x 120 er Lüfter zu ermöglichen und zudem das Netzteil perfekt daneben anbringen zu können
nun war der nächste Gedanke wo hin mit dem AGB und welchen nehme ich am besten...
...oder doch lieber selber bauen...?
wenn ja dann auf jeden fall etwas besonderes.
So kam ich dann auf die geniale Idee den AGB in die Front zu bauen.
Aber nicht nur einfach dort zu integrieren, nein die gesamte Front soll der AGB sein und zudem komplett transparent werden
um von dort aus sogar komplett durch das Gehäuse schauen zu können.
Der AGB soll dementsprechend aus insgesamt 3 Acrylplatten bestehen.
2 Deckplatten mit je 6mm dicke und einer platte für das Volumen mit 15mm dicke.
Das ganze soll aber nicht verklebt werden sondern zur späteren einfachen Reinigung per Dichtung verschraubt werden.
Nach langem grübeln über den Zusammenbau des mods kam dann folgender plan zustande und ich hoffe das man es auf den Render Bildern
soweit erkennen kann wie es später werden soll.
Zur Hardware:
Da ich gerne auf kleinstem Raum eine ordentliche Hardware fürs OC verbauen möchte habe ich mich für folgendes entschieden.
CPU : Intel i7 6700k Skylake Unlock Prozessor
GPU: EVGA Nvidia GTX 970 FTW+ ACX 2.0+, 4096 MB GDDR5
MB: MSI Z170I Gaming Pro AC
RAM : 2 x 8 GB DDR4 G.Skill Ripjaws 3200 MHz
SSD : 2 x 500 GB Samsung EVO 850
HDD : 2 TB Western Digital
NT : SHUTTLE PC63J PowerSupply 500W
Der erste Teil der Hardware ist auch schon angekommen.
Aquatuning Germany
Zur Hardware:
