QX 9650 bei mehr wie 3,66GHz bleibt Bildschirm schwarz
Overroller
Winsen / Luhe
Hallo Leute ich steh gerade von einem extremen Problem und weiß echt nicht mehr weiter. Ich betrachte mich ja eigendlch schon als wen der Ahnun vom OC hat aber momentan bin ich Ratlos.
Ich habe mir letzte WOche einen QX 9650 Geholt im Austausch gegen mein Q9550 den ich vorher im System hatte ubnd bekomme die CPU einfach nicht über die 3,66 GHz.
Das Problem ist wie folgt ich bekomm die CPU bei einem Takt von 3,66 alkso FSB 333 X 11 Multi oder bei 3,6GHz mit 400 FSB und 9er Multi ohne Probleme Prime Stable bei 1,3 Volt. Hebe ich aber den Multi auf 11,5 oder bei der zweiten konfig auf 9,5 bleibt beim reboot mein Bildschirm schwarz und es geht noch nicht einmal mehr das Laden des zweit Bios was ja bei Asus Boards vorhanden ist, es hilft wirklich nur das Ausbauen der Bios Baterie und das MAnuelle Resetten.
Ich habe schon sämtliche Spannungen wirklich gewaltig hoch gedreht daran kann es nicht liegen selbst bei 1,4Volt Vcore tut sich nix CPU PLL Voltage sowie NB oder FSB Terminal Voltage hab ich auch ziehmlich weid hoch gedreht daran kann es auch nicht liegen .
Das seltsame hierran ist ja noch mit meinem alten Q9550 konnt ihch ohne Probleme auf 3,8 Ghz betreiben und es lief sogar 4 GHz hatte ich testenhalber auch mal getestet und nie einen Solchen Fehler gehabt. bei dem QX 9650 hingegen ists seltsam sobald er sich mehr wie 3,66GHz nähert geht nix mehr.
Mein System:
Intel QX 9650
Asus P5Q3 Deluxe / WiFi AP@n
4 X 2 GB DDR3 1600MHZ Corsair XMS 3
Ich hoffe das irgendwer eine Idee hat was das sein kann und wie ich diesen Fehler beheben kann.
teilweise sind die extreme modelle dank des älteren stepping schlechter als neuere kleien versionen.
Dafür ist er mehr in ebay wert :)
waren beide ein C1 Stepping und naja generell klar das das ältere Stepping schlechter geht aber sonn unterschied bei 3,7 reichen 1,25 Volt für stabielen betrieb und bei 3,8 macht er beim mit 1,5 Volt nicht mal mehr ein Bild das kann doch niht angehn oder?
die ander CPU is nbich kaput der liegt hier nebenmir bin nur günstig an nen QX 9650 gekommen da hab ich ihn gekauft
die Frage is net ernst gemeint Ebie400 oder ? ^^ die QX sind doch die Extreme Edition Modelle und di eZeichnen sich doch gerade durch den nach oben offenen Multi aus das ist doch der einzige Unterschied zu den normalen Q Modellen.
Mein System:
Intel QX 9650
