R e c h n e r p r o b l e m (nicht kompatiple Hardware?)
ati-lover
Problem: bei der Installation von windows wird der bildschirm schwarz und nur noch das ausschalten und wieder anschalten das rechners bringt einen neustart dar der rechner auf keine befehle und an- und ausschaltknopf (neustart) reagiert und der bildschirm scharz bleibt.
Komponenten:
AMD Athlon 3000+ Venice
X800 (XL Chip passive gekühlt)
2xKingston 512 Ram (KVR400X64c3/512) 400 MHz Bus PC-3200
be Quiet 420W Netzteil
DFI Lanparty UT nf4 Ultra-D
160GB Samsung HD160JJ, SATA II, 8MB
auf vielen Websites stand der ram wird nicht erkannt:
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=127&seite=11
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=133259
die ramkonfiguration stand auf T1 umstellung nun auf T2
auserdem habe ich einen infinon pc3200 und ein MDT pc3200 benutzt leider auch ohne erfolg.
habe die festplatte auch schon mit 2 ide festplatten ausgetauscht.
auch ohne erfolg
außerdem sollte man einige biosversionen ausprobieren leider weiß ich nicht wie ich ein neues bios aufpielen kann.
Icq:230-301-326
x-fire: fisch6
E-mail: Caenum@onlinehome.de
Ich bedanke mich jetzt schon für eure hilfezwinkern
Du meinst sicher das dir jemand gesagt hat das sich dein Problem durch aufspielen eines neuen Bios lösen lässt,oder?
Ein Biosupdate ist im Prinzip recht simpel zu bewerkstelligen. Lad dir das Updateprogramm und die neueste Biosversion von der Herstellerseite deins Mainboard runter, kopier beides auf eine Diskette starte den Rechner neu, die Disk muss dabei im Laufwerk liegen und vorher musst du die Bootreihenfolge im Bios auf Diskette umstellen.
Dann startest du von der Diskette das Updateprogramm und befolgst die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wichtig dabei ist das du die Stromzufuhr während des Updatevorgangs nicht unterbrichts bzw. den Rechner nicht neu startest.
keine disketenlaufwerk vorhanden
geht das auch über eine startbare Cd?
das geht mit allem was bootbar ist
bei manchen Herstellern reicht auch die .bin Datei alleine auf Diskette und beim Booten F2
Bei einige kannst du das auch unter Windows mit einem Flashtool machen.
mal mit nur einem ram-riegel probiert? mal mit anderer graka? mal den monitor an den anderen ausgang von der graka angesteckt?
