ich habe vor ca. 3 Monaten von Mindfactory als ersatz für meine defekte GTX770 eine R9 290 DCII OC erhalten, jedoch schaffe ich es nicht die Karte halbwegs zu bändigen.
Ich habe es jetzt mit 3 Gehäusen versucht inzwischen in einem sehr gut belüfteten Fractal Design Arc 2 Mini. Dort blasen 2x 120mm Lüfter mit 1000 upm die Karte direkt (ohne Festplattenkäfige) an. Am hinteren Ende wird die warme Luft wieder mit einem 120mm Lüfter mit 1000 upm abtransportiert. An der Decke befindet sich ein 240mm Radiator mit 2x 120mm Lüftern mit 1200upm, die nach außen blasen. Also Belüftung ohne Ende!
Die Karte läuft im Performance Modus immer bei 90°C + und zwischen 50-60% Lüftergeschwindigkeit und macht einen Höllenlärm und drosselt dann die Taktfrequenz. Selbst bei offenem Gehäuse, keine Besserung.
Ist das normal oder hat die Karte einen defekt?
Wie lange dauert eine RMA? Ich bin dringend auf eine Karte angewiesen.
Falls benötigt stelle ich gerne ein Bild ein, wie die Karte im Gehäuse verbaut ist.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
