Ich versuche seit einiger Zeit eine funktionierende R9 290X zu erhalten. Leider hatte ich auf dem Wege bisher einiges an Pech. Neben zwei schlicht gegrillten Karten (nur starke Artefaktbildung mit anschließendem PC Absturz), erhielt ich auch zwei Sapphire Karte, die jeweils auf den DP Ports bei 4k60hz Probleme machten.
Das Problem ist, dass der Bildschirm in unterschiedlicher Frequenz für 1-2 Sekunden schwarz wird (und selten Bildfehler wie vertikale Linie aufzeigt). Treiber (unterschiedliche) habe ich mehrfach neu installiert. Auch mit einer Reinigung durch das AMD Treiber tool. Auch das DP Kabel habe ich mehrfach gegen qualitativ wertige ausgetauscht - im Zweifel wurde es nur schlimmer. Natürlich hatte ich auch schon den Monitor im Verdacht (Iiyama 4071), jedoch funktioniert 4k über meine R9 280X (hier aber miniDP Port) einwandfrei.
Die Fehlerintensität war bei beiden Karten unterschiedlich - bei der einen treten die Fehler nur ab und zu auf, die andere ist kaum zu nutzen. Leider habe ich keinen weiteren PC mit DP Port um weitere Tests machen zu können. Gibt es noch Vorschläge, was ich probieren könnte?
