r9 290x 8 GB oder r9 390 oder r9 390x
Dom84bln
ich brauche eine neue Grafikkarte. Habe aktuell noch eine alte 6870 mit 1GB, die packt die Spiele nicht mehr.
Bin bereit ca. 300€ zu investieren. Mindestens 4 GB sollte sie haben. Aktuell habe ich einen Full HD Monitor, werde ihn aber wahrscheinlich 2016 ersetzen.
Habe die r9 290x mit 8 GB für 329€ gesehen.
Die r9 390 gibs ab ca. 325€ und die r9 390x ab ca. 410€.
So wie ich das verstanden habe ist die r9 290x gleichzusetzen mit der r9 390x.
""Unkompliziert ist der Generationenvergleich bei den beiden Spitzenmodellen, der Radeon R9 390X und R9 390, da sie die direkten Nachfolger der Namensvorgänger darstellen, der R9 290X und R9 290. Der Unterschied zwischen Radeon R9 390X und R9 290X sowie R9 390 und R9 290 liegt jeweils im maximalen Chip- und Speichertakt sowie der Speichergröße. Die R9 390X verfügt mit 1.050 MHz über einen 50 MHz höheren maximalen Chiptakt als die R9 290X. Der Speicher taktet mit 3.000 MHz jedoch gleich 500 MHz höher als bei der R9 290X, bei der der Speichertakt bei 2.500 MHz liegt. Dies ist durch einen besseren verbauten Speicher möglich. Bei der R9 390 steigt der maximale Chiptakt im Vergleich zur R9 290 von 947 MHz auf 1.000 MHz, der Speicher arbeitet ebenso mit 3.000 MHz."
Die r9 390 wäre dann also demnach eine r9 290 mit besserem Speicher bzw. höherem Takt.
Benchmarks dieser drei Karten sind teilweise widersprüchlich. Mal ist die alte r9 290x so schnell wie eine r9 390x, mal nur so schnell wie eine r9 390 und mal ist eine r9 390 schneller als eine r9 290x. Leider wird oft nur die r9 290x mit 4 GB getestet. Natürlich kann gesagt werden, dass man 8 GB nicht braucht, aber ich denke gerne 2 Jahre zurück wo gelacht wurde als Karten mit 4 GB verkauft und man das angeblich ja nie brauchen würde.
Was für eine Karte soll ich nun nehmen? Preislich fällt die r9 390x raus, die Mehrleistung rechtfertigt für mich nicht den hohen Preis. Was ist nun wichtiger? Eine bessere Speicherbandbreite bei der r9 390 im Vergleich zur r9 290x oder eine höhere Anzahl der Shader, ROPs und TMUs?? Da kenne ich mich nicht so aus, ob das in Zukunft eine Rolle spielen soll. Also ob eine bessere Speicherbandbreite oder eine höhere Anzahl an Shader etc. wichtiger sind...
ist relativ egal ob 290x oder 390, die karten nehmen sich in summe genau garnichts.
du kannst auch einfach selber etwas übertakten 290=390, 290x=390x
nur ganz kurz zum neuen monitor:
bitte nicht einfach blind einen 4k monitor kaufen, eine grafikkarte die perfekt geeignet für eine so hohe auflösung ist gibt es noch nicht.
Danke für die schnelle Antwort. Also spielt es keine Rolle, dass die r9 290x mehr Shadereinheiten etc. hat?
für 5€ mehr würde ich die X nehmen (rund 10% mehr im Idealfall), wobei bei den R9 2 glaub' ich die Treiber etwas schlechter sein sollen (?)
eine gebrauchte 290x mit 4gb spielt immer noch ganz oben mit
8gb machen eigentlich nur im verbund als crossfire sinn
wenn du was neues willst dann kauf die 390 die 390x ist zu überteuert für die mikrige mehrleistung
Die X-Modelle machen übrigens mit Stock-Kühlung kaum Sinn, da sie ständig am Temperaturlimit hängen und deshalb kaum Mehrleistung als die Non-X Karten bringen.
Für mich gibt die einfache R9 390 das beste Gesamtbild ab. Sie ist nicht einfach ein Relabel, sondern tatsächlich ein Refresh das an identifizierten Schwachstellen sinnvoll optimiert wurde.
PS:
Zum Monitorersetzen allgemein: Würde ich noch mit warten, wenn es unbedingt 4K werden soll. Die Grafikkarten sind einfach noch nicht so weit das konsequent zu stemmen.
danke für die Antworten. Dann habe ich nur noch eine Frage welches Modell ich nun nehmen soll. Habe mir die günstigsten r9 390 Modelle und als Vergleich die r9 290x 8gb rausgesucht:
8192MB Asus Radeon R9 390 Strix Gaming Direct CU III OC Aktiv PCIe 3.0 x16
346,95 € - 30 € Cashback = 316,95 € GPU 1070 MHz Speicher 1500 MHz
8192MB XFX Radeon R9 390 Double Dissipation Edition Aktiv PCIe 3.0 x16
328,95 € GPU 1015 MHz Speicher 1500 MHz
8192MB Gigabyte Radeon R9 390 G1 Gaming Aktiv PCIe 3.0 x16
329,37 € GPU 1025 MHz Speicher 1500 MHz
8192MB PowerColor Radeon R9 390 PCS+ Aktiv PCIe 3.0 x16
329,75 € GPU 1010 MHz Speicher 1500 MHz
8192MB VTX3D Radeon R9 390 Dual Fan Aktiv PCIe 3.0 x16
329,85 € GPU 1000 MHz Speicher 1250 MHz
Sapphire R9 290X Tri-X OC
327,66 € GPU 1020 MHz Speicher 1375 MHz
Alle Preise sind inklusive Versand, also Endpreise. Möchte halt definitiv nicht mehr als 330€ ausgeben. Hatte zuerst auf eine r9 380x gewartet, die überzeugt mich nicht so richtig...und kurz vor Erscheinen sind die r9 390 Modelle dann um knapp 30€ im Preis gestiegen. Ich möchte gerne GTA V, Witcher 3 und Fallout 4 in Full HD und Details so hoch wie möglich spielen. Bei der GTX 970 finde ich das mit dem Speicher (3,5 GB voll angebunden etc.) nicht so toll, sonst wäre es die gtx 970 geworden. Hat jemand andere Alternativen? Als Gehäuse habe ich das Sharkoon T9 Value, also
Lüfterkonfiguration:
Gehäusefront: 2x 120-mm-Lüfter mit LED sowie 3-pol.- und 4-pol.-Anschluss (vorinstalliert)
Gehäuserückseite: 1x 120-mm-Lüfter mit LED sowie 3-pol.- und 4-pol.-Anschluss (vorinstalliert)
und als Netzteil das be quiet! PURE POWER CM BQT L8-CM-530W
Aktuell zwar noch ein i5 2500, der wird aber 2016 samt Mainboard ersetzt. Angedacht ist z.B. ein i5 6500. Die Grafikkarte sollte also eine Weile mithalten können ;-)
Vielen Dank
Wenn es nur die genannten karten sein können/dürfen dann die asus. Ansonsten die Sapphire nitro für ein paar euronen mehr.
würde an der Stelle auch für eine 390 votieren - würde dem TE allerdings wie von Reaver angeraten empfehlen zu überlegen ob er nicht die 20 Euro Aufpreis für die Sapphire Nitro noch draufpacken möchte. Von der Kühlung her ist das momentan einfach die Bench bei AMD egal ob R9 oder Fury da kann kein anderer mithalten von Temps und Lautstärke.
Wenn es wirklich nur eine der genannten sein darf dann auf jeden Fall die Asus :)
