Gohst_oc
Hallo zusammen
Habe am Wochenende mal zwei "alte" Grafikkarten hervorgekramt.
Die eine ist eine Asus R9 280X Direct CU II. Die andere eine Asus R9 290X.
Bei der R9 280X war einer der beiden Lüfter am Kühler defekt und der Vorbesitzer hat (vor Jahren!) damit Mining betrieben.
Die Grafikkarte habe ich daher mit einem Alpenföhn Peter 2 notdürftig (zum testen) zusammengeschustert und eingebaut.
-> Resultat: kein Bild - PC gib an der Post-Code Anzeige (AMI Bios) nur Postcode 62
Wenn ich diese Grafikkarte in einen PC mit Onboard Grafik einbaue (alter PC mit AM2 Sockel und 780G Chipset) kann ich Booten und kriege immerhin an der IGP ein Bild.
GPU-Z erkennt die Grafikkarte, jedoch mit 0MHZ Takt (GPU und Memory).
Die Treiber lassen sich nicht installieren (freeze) und im MSI Afterburner kann ich auch nix einstellen.
Da ich dachte, vielleicht ist was am Grafikkarten-BIOS gefummelt worden, habe ich das OEM-Bios wieder geflasht - was problemlos funktionierte.
Aber es hat keine Besserung gebracht.
-> Eigentlich seltsam, wenn die Karte effektiv defekt ist, müsste sie doch nicht erkannt werden? Auch das Bios der Karte lässt sich also problemlos lesen/schreiben.
Habe unter Windows 10 getestet und in DOS ge-flashed.
Danach habe ich eine R9 290X hervorgekramt (die hatte einen Accelereo IV Extreme drauf).
Habe auch dort den Alpenföhn Peter II montiert. Hier noch schlimmer, PC piept und gibt Code A6 (oder Ab?) aus.
Das alte Testsystem (AM2 Plattform mit der integrierten Grafikkarte) bootet zwar, aber die R9 290X wird nicht mal erkannt.
-> Resultat: die R9 290X wird nicht mal warm und nicht erkannt.
Weiss jemand ob ich einen dummen Fehler mache?
Ich habe die Grafikkarten schlussendlich in folgender Konfig eingebaut (und kriege in beiden Fällen natürlich auch keine Bildausgabe...):
Xeon E5 1650
16 GB DDR3 ECC-REG
Atermiter X79 Turbo
Corsair VS650 Netzteil
Wenn ich eine GTX 670 in den erwähnten PC einbaue, läuft der problemlos!
- Kühler Wechsel heikel?
- Netzteil zu schwach
- inkompatible Kombi aus CPU, Mainboard, GPU?
- UEFI / BIOS Modus ? Ist das relevant? Würde mich nicht erstaunen wenn auf dem alten AM2 PC sowas gar nicht läuft?
Xeon E5 1650
16 GB DDR3 ECC-REG
Atermiter X79 Turbo
