r9 390X Blackscreen, freezes, crashes
Abudinka
Leipzig
Ich habe mir vor ein paar Jahren hier im Forum eine R9 390X inkl Wasserkühler (keine Sapphire) geholt. Die Karte lief seitdem ziemlich solide und meistens stock. (AMD FX8200 Platform)
Jetzt habe ich Anfang des Jahres auf ein b550/Ryzen 5 3600 setup geupgradet. Ich weiß nicht ob es Zufall war oder nicht. Aber spätestens seit dem gehen die Probleme los.
Angefangen hat alles mit Problemen am DP anschluss für den UWQHD Monitor 144Hz. Nach einer weile (1-3h) Civ6 oder CS GO zocken fing der Bildschirm an in unregelmäßigen Abständen schwarz zu werden. Die gleichen Bildaussetzter gab es bei der Oculus Rift S. Ich habe das ganze einfach mal akzeptiert und gehofft im Frühjahr sowieso auf etwas modernes zu holen, aber naja ...
Zur Überbrückung habe ich mich mit WQHD 60 Hz am HDMI Port zufrieden gegeben, und das ging auch eine Weile ganz gut.
Jetzt haben sich in den letzten Wochen die Probleme wieder gehäuft. Ich kriege regelmäßig Treiber Crashes, die meist Vorbote von Windows Freezes sind. Dies passiert meist im 2D Betrieb, d.h. Browser, Youtube, Discord etc. Im 3D Betrieb ist es in letzter Zeit richtig schlimm geworden: Es kann wahllos passieren, dass es Anfängt, dass ich Grafikfehler (hauptsächlich der bildschirm wird schwarz und zeigt im oberen bereich ein paar Artefakte an). Kurz danach gibt es entweder einen Freeze oder einen Restart. Fehlerbild ähnelt meiner Meinung nach übertriebenen Übertaktungsversuchen.
Ich habe bei Recherchen ein paar posts bzgl. kaputter Sicherungen bei den R9 3xx Serie hier gefunden und dieses YT Video (Video). Ich muss sagen das ich in Elektronik kein Experte bin. Aber durchpiepsen und löten kriege ich hin.
Ich würde erst mal Testweise schauen, ob ich eine solche defekte Sicherung durch Sichtprüfung und Messen finde. Ich weis aber auch, dass es hier bedeutend erfahrenere und intelligentere Leute gibt, die sich mit der Materie und Grakarettung mehr auskennen. Eventuell kann mir jemand einen tipp geben, was die beschriebenen Fehler verursacht und wie ich die Lebensdauer meiner Graka erweitere, in der Hoffnung das sich der Markt mal wieder beruhigt.
Mfg Abudinka
edit: Temperaturen sind meines wissens absolut in ordnung (50-60° unter Volllast) allerdings kann es sein, das ein paar Bauteile mit etwas betagten Wärmeleitmitteln versehen sind.
leider noch keine Antworten, trotzdem ein kleines update:
Gestern hat die Grafikkarte komplett die Hufe hoch gemacht. Bildausetzen mit artefakten (vertikale lininen, teilschwarz, keine klassische Ram Schachbrett), ich werde die karte heute mal mit spritus intensiv reinigen, ein paar sachen messen, um zu schauen ob irgendwo kurzschlüsse sind und eventuell backen.
update 2: elektrisch scheint alles io, konnte keine kurzschlüsse feststellen und die wiederstände sind laut diverser youtube "Stabbing Guides" auch in ordnung, Wärmeleitpaste und pads waren ziemlich alt und einige VRM Kondensatoren hatten "was schmieriges" angesetzt. Karte ist jetzt blitze blank und heute kommt dann neue wlp und pads drauf, dann schauen wer mal. es gab einige bauteile deren funktion ich nicht erkennten konnte, sahen ein wenig aus wie sicherungen, hatten aber andere aufschrift (2R20 oder so) und waren nicht leitend.
Klingt nach kaputten vram und damit wirtschaftlicher Totalschaden.
Du kannst abgesicherten Modus versuchen und dann mit gpuz den Speichertyp auslesen. Bei den micron chips aus der Zeit gibt's Serienfehler, wäre also nicht verwunderlich.
@AssassinWarlord korrigiere mich bitte wenn ich das falsch wiedergebe.
@2k5lexi das mit dem Micron Speicher bis zum datecode 8YA77 betraff NUR den gDDR6 RAM, halt die aus den ersten paar Monaten Produktion.
Hier wegen der R9-390x denke ich auch dass es am Vram liegt.
Widerstände mit einer 2R2 Beschriftung sollten schon leitend sein, halt mit 2.2Ohm.die werden meist mit bei RC Snubber Glieder eingesetzt, also als Dämpfer um z. B. Der Millerkapazität etwas entgegen zu wirken um somit mosfet-Ausschaltschwingungen zu kompensieren.
danke für die tipps, die besagten bauteile werde ich noch mal nachmessen, hat bei mutmasslichen sicherungen den piepser an und nicht aufs display geschaut, heute sollten wie gesagt die pads und die paste kommen, dann bau ich die noch mal zusammen, wenn sie bootet les ich per gpu-z aus.
Anmerkung: der mb post screen wurde noch ohne fehler angezeigt, falls das was hilft
edit 2 @2k5lexi : gpuz lässt sich im abgesicherten nicht starteb
Ja, ich glaub ist durch, bootet zwar, aber nach ca 30 sek im windows wird es schwarz mit paar Mini-Artefakten und dann ist düster aka nosignal
P.s. den 2r2 hab ich tatsächlich mit 2.2 ohm gemessen und noch nen 6xx0 ohm und nen paar kohm Wiederstand, alles ruckseite pcb zwischen versorgung und vrm
