Radeon 6950 Crossfire und 2 Monitore (Problem)
killian464
Experte
Moin zusammen,
da mir google bei meinem Problem nicht helfen konnte versuche ich es mal hier:
Ich habe 2 Radeon 6950 im Crossfire Modus und habe bis vor kurzem 2 Monitore genutzt, beide DVI. Hatte beide an der Primärkarte angeschlossen und hat auch alles wunderbar funktioniert. Auf dem einen Monitor liefen alle Spiele (im Vollbildmodus) mit Crossfire wunderbar während auf dem anderen Monitor noch Teamspeak, Chats whatever liefen (erweiterter Desktop)
Jetzt ist der größere Hauptmonitor kaputt gegangen und ich habe einen neuen gekauft. Dieser hat kein DVI sondern HDMI. Kein Problem dachte ich, habe ja auch nen HDMI Anschluss an der Graka. Also beide angeschlossen. Den Hauptmonitor an HDMI den anderen an den ersten DVI Anschluss.
Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich auf dem Hauptomintor zocken will Crossfire anscheinend deaktiviert wird ohne das ich was machen kann. Habe bei Skyrim z.b. noch 30fps statt >90.
Das witzige ist, dass wenn ich die Monitore im CCC switche und den kleinen Monitor zum Hauptdesktop mache (der am DVI ist) geht alles wie vorher. Ist aber nicht Sinn und Zweck weil mein HDMI Monitor ist 27 Zoll, der DVI Monitor 22 Zoll. Ich will natürlich auf dem großen zocken :-)
Irgendwie scheint er den HDMI Monitor nicht als Hauptmonitor für Crossfire zu akzeptieren, wenn gleichzeitig ein 2. Monitor am DVI Anschluss angeschlossen ist.
Entferne ich den DVI Monitor vom Anschluss, geht auf dem HDMI Monitor alles wunderbar.
Also Zusammenfassung:
Hauptmonitor HDMI+ Nebenmonitor DVI = Crossfire aus-> Performance scheiße
Hauptmonitor DVI + Nebenmonitor HDMI = Crossfire an-> alles gut
Hauptmonitor HDMI alleine = Crossfire an-> alles gut
Für Hinweise und Hilfe wäre ich sehr dankbar :-)
Danke für die Antwort.
An den 2. DVI Anschluss stecken geht nicht. Dann kommt auf dem Monitor kein Bild.
Auch beide DVI Anschlüsse an der 2. Graka gehen nicht.
Der 2. Monitor geht nur an der Hauptgraka am 1. DVI Anschluss.
HDMI auf DVI geht ohne Probleme? Sind ja beides digitale Signale. Oder kann es da Qualitätsverlust geben?
Wie du schon sagst, es sind digitale Signale. Qualitätsverlust gibts nur bei Analog (jedenfalls bei so kurzen Distanzen).
Ok, scheinbar ist bei der HD6950 der 2. DVI und der HDMI der gleiche Anschluss mit unterschiedlichen Ausgängen.
Bei meiner HD5850 ist es übrigens genau anders herum, da wird der HDMI-Port priorisiert. ;)
Aber generell sollte der Fehler nicht vorkommen, ich betreibe auch mit hd 6950 CF 2 Bildschirme, Hauptbildschirm über hdmi und nebenbildschirm DVI und es läuft alles normal. (Bis auf das dass der DVI Bilschirm jetzt kaputt ist aber das hat ja nicht mit der Karte zu tun)
Schonmal die Karten getauscht? Sprich die zweite in den ersten Slot und umgekehrt?
Irgendwie klingt das nicht normal... Selbst die Anschlüsse an der zweiten Karte sollten für gewöhnlich funktionieren bei aktivem CF.
