Radeon 9500 -> 9700 (Pro) Mod
KingNothing
Banned
Hi Community,
ein jeder hat schon sicherlich von den unterschiedlichsten Methoden gehört eine
Radeon 9500 (non-pro) in eine 9700 (Pro) zu transformieren.
Doch welche Methoden davon sind brauchbar, welche gelten als umstritten???
Dieser Thread soll als ein Kompendium unterschiedlichster Impressionen dienen, um die obig genannten Fragen hinreichend klären zu können.
Folgende Methoden stehen zur Auswahl:
- Methode 1: SMD Bauteil umlöten
- Methode 2: SLL auf Kontakt 1-2 bridgen, sodass der Wiederstand geringer ist als beim SMD Wiederstand auf 2-3.(Durchgang hätte 1-2)
- Methode 3: Scriptimplementation in den "Rivatuner" (Option zu Aktivierung zusätzlicher 4 Pipelines)
- Methode 4: Driver Hack über ne gepatchte ati2mtag.xxxx.sys.<a href=http://www.maxdownloads.com/~ian/wizzard/>!!HIT THIS!!</a>
Letztere Methode - verspricht so hat es zumindest den Anschein - eine sehr hohe Erfolgsquote, ist sicherlich auch von der Umsetzung einfach zu realisieren.
Gibt es gar welche unter euch die im Besitz einer mit 128MB VRAM ausgestateten Radeon 9500 sind (beispielweise Sapphire Radeon 9500) und ferner den Mod bereits vollzogen haben.
Könnt ihr von Erfolgen berichten oder etwaigen Mißerfolgen?
Es wäre schön wenn wir der Sache gemeinsam auf den Zahn fühlen könnten, zumal ich glaube zu wissen, das diesbezüglich noch eine Menge Unklarheiten dominieren.
Ich habe heute nochmal mit Wizzard dem Developer des Patches gesprochen und er sagte das greade im Hinblick auf bisher noch nicht gemoddete Radeons die Erfolgsaussichten vielversprechend hoch sind.
KingNothing
<small>[ 13. Januar 2003, 14:47: Beitrag editiert von: KingNothing ]</small>
Estide bekommt jetzt eine 9500'er und will das ausprobieren.
Ich denke der wird das hier Posten...
Der Rivatuner sowie der modifizierte Treiber für 2K/XP sind erschienen.
Die Links gibts hier
<a href="http://www.hartware.de/news.html?id=30630" target="_blank">http://www.hartware.de/news.html?id=30630</a>
mhh mir ist jetzt nur noch nicht ganz klar wie genau ich dann die karte zur 9700 genacht habe? Also habe ich sie mit dem RivaTuner und Win2k treibern für immer zu 9700 gemacht oder nur zur 9700 gemacht wie man z.b mit powerstrip eine 4200 af 300/600 übertaktet (also mit powerstrip ist die karte ja erst übertaktet wenn man in windows drin ist,wenn powerstrip gestartet ist). oder ist die Karte wie für immer geändert, dh auch wenn ich nicht das gleiche os drauf habe wo ich vorher mit dem RivaTuner die karte Oced habe. rall das nicht ganz. Und wie mache ich ein Bios Backup von GraKa und mainboard??
Der RivaTuner ändert die Karte nicht dauerhaft von einer 9500er zu einer 9700er Karte.
Der Treiber von ATi unterscheidet zwischen einer 9500er mit 128 MB und einer 9700er über die ID, die auf dem BIOS der Grafikkarte gespeichert ist - im Falle der 9500er wird über den Resistor verhindert, dass eine Stelle der ID über ein anderes BIOS geändert werden kann. Deshalb reicht es auch nicht, nur ein BIOS einer 9700er Karte aufzuspielen.
Wenn Du den RivaTuner wieder deinstallierst, oder den SoftMod deaktivierst, wird Deine Soft-gemoddete Karte wieder zu einer normalen 9500er!
Der Software-MOD ist nur solange einer wie du die entsprechenden zum MOD notwendigen
Software-Komponenten installiert hast respektive ausführst.
Beim Rivatuner wird wohl ne Art Daemon sich in die TSR Leiste verfrachten während bei Methode 4 (!!highly recommended!!) lediglich eine gepatchte *.sys durch die herkömmliche substituiert wird.
Ein *modded* BIOS File braucht nicht gepatcht werden der Software MOD erhöht nur die Fillrate der GPU durch das hinzuschalten der 4 brach liegenden Rendering Pipes.
Ein *modded* BIOS ist nur dann erforderlich sofern du gedenkst die Graka zuzüglich zum MOD noch zu übertakten.
Selbst dann ist es nur unter Umständen von Nöten teilte mir Wizzard mit.
Klick doch mal einfach oben auf den Hyperlink dort wirst Du ausreichend instruiert wie Du den MOD(nach Methode 4) zu vollziehen hast.
also ich will natürlich aus der 9500 eine 9700 machen, das ist klar. jetzt will ich sie aber nicht immer erst beim hochfahren zu eine 9700 machen, sondern schon so, aber ohne zu löten. ich will natürlich auch noch so ein bißchen übertakten. aber alles sollte ohne software also im bios und ohne löten sein, geht das?
So nicht!!
Trotzdem dürfte dich die Software-MOD Methode zufriedenstellen, da die ausgetauschte ati2mtag.xxxx.sys für die Erhöhung der Fillrate sorgt und somit keine weiteren Eingriffe im OS notwendig sind. Sobald Du quasi das GUI vor Dir siehst befindet sich deine Radeon im gemoddeten Zustand.
Beim Riva-Tuner hingegen ist es denkbar das erst mit dem starten des TSR-Daemons der MOD aktiv wird.
Ich würde auf jeden Fall erstmal Wizzards Methode präferieren. eventuell fluppt es ja sowieso nicht <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> Artefakte in Form von Schachbrettmustern oder nette regenbogenfarbige Texturen in Halflife. Es gibt die geilsten Berichte was die Erfolge aber auch die Mißerfolge angeht <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Was wird denn jetzt von den einzelnen Software Methoden freigeschaltet , wenn ich ne 9500 non-pro habe ? Nur die 4 zusätzlichen Pipelines oder auch die 256 bit Ansteuerung für dem Ram der Karte ?
9500 non pro mit 128MB=8 pipelines (also vier dazu) und 256 bit(also 128bit dazu)
Die Theorie ist das, das 256Bit breite Speicherinterface bereits bei jenen Karten die mit 128MB VRAM ausgetattet sind vorhanden ist.
Mit dem Software-MOD wird de facto lediglich die Fillrate der GPU gesteigert indem die 4 brach liegenden Rendering Pipes hinzugeschaltet werden.
why? ist doch richtig oder? ich meine leicht verständlich ist es doch richtig erklärt und es st nicht theoanalytisch bewiesen erklärt.
*lol* nur nicht polemisch werden <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Nein aber im Ernst du sprichst von 128Bit die sich quasi dazuaddieren würden. Das würde aber bedeuten das es standardmäßig bei der Radeon non Pro mit 128MB ein 128Bit breites Speicherinterface wäre.
Vielleicht habe ich deine Bemerkung auch falsch interpretiert. Sollte dem so sein so bitte ich Dich mir das nachzusehen :d
Ihr habt noch eine Methode vergessen *gg* ....
Die Spezial MeNeCK extrem eigenen Platine Löting Methode <img border="0" alt="[Laugh]" title="" src="graemlins/laugh.gif" />
Naja, musste halt improvesieren, als ich den SMD wiederstand zerbröselt hab :d
Aber egal, die Karte läuft jetz als vollwertige 9700 und das ohne Probleme <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Den Softwaremod kann ich ja nu leider net mehr ausprobieren, weil die 9500 ja jetz schon ne 9700 is .....
Meine Platine sieht zwar n bisserl arsch aus, aber war ja nur gedacht, um zu probieren, obs so überhaupt läuft <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Wer will, kanns sich ja mal anschaun ....
<a href="http://www.ochw.de" target="_blank">.:Mod:.</a>
MeNeCK
man man man, ich frag mich immer wieder wie leute auf so etwas kommen können, geschweige denn die hände für solche arbeiten haben. p.s warum bekomm ich eigentlich immer ne mail von euch?? hast mich das angemeldet wa? ist net schlimm, wollt nur mal wissen.
Von wem meinst jetz ? <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Also ich hab weder irgendwen irgendwo aus irgendeinem Grund angemeldet und ich verschick auch keine Mails <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Wennst mich meins schreib mal E-Mail oder PM ....
MeNeCK
*wegpack* man man man, wie kann man bloß.....
Sorry, aba ich finde es schon irgendwie lustig, wenn man nen SMD bröselt und dann aus na Platine und ein paar normalen WS sich was neues baut!
Brauchste die Karte ja garnicht mehr zu modden, is ja schon einzigartig genug! :d
ich glaub ich mach das auch bei mir, den SMD zerbröseln...... *vomstuhlpack*
Schadenfreude is die schönste Freude...
Nimms nich persönlich.....aba ich ihr werdet auch über mich lachen, wenn ich meine erste Hardware zur Müllabfuhr bringe, dann mache ich aba net Fotostory draus *löl*
Naja, viel fun noch mit deiner Karte .... dumdidum lalalalalalalaaaaaaaaaa
Sagen wirs mal so, es ist einem normalen Menschen nicht Möglich, ohne eine Spezielle SMD Lötstation (Kostet Schlappe 500€) solch einen SMD ohne schäden rauszulöten, zumal die bei der Produktion auch noch leicht "angeklebt" werden.
Der Wiederstand is soo winzig klein .... also dat bekommt man kaum hin. Und die Sache mit der Platine wa dann halt ne Idee von mir, weil ich mir gedacht hab, dat dat ja eigentlich auch funktionieren müsste <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Gedacht getan, und so schauts halt im mom aus <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Die Platine is natürlich viel zu groß, sieht net schick aus etc, aber egal, war nur n Versuch, und zu meiner Freude hats so auch ohne probs geklappt und se läuft immer noch <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Wie gesagt, Designtechnisch net top, aber ich hatte halt keinen passenden Wiederstand da, also improvisieren ...... und wo käm ich als modder da hin, wenn ich dat net könnte :d
Nungut, man kanns ja besser machen, indem man direkt nen passenden Wiederstand nimmt, die Platine schön zuschneidet etc .... meine soll ja nur n anreiz sein.
Zum Schluss bleibt noch zu sagen, dat et WESENTLICH einfacher is, die 2 Kabel anzulöten, als nen SMD Wiederstand ....
Außerdem ham die Russen bei ihren versuchen mehrere Platinen zerstört, ich habs auf anhieb hinbekommen <img border="0" alt="[Laugh]" title="" src="graemlins/laugh.gif" />
MeNeCK
hi
ihr schlaumeier habt ihr auch ma Ati´s statement dazu gelesen?
wenn nich geht ma auf planet3dnow :d
LOOOOOOOOOOOOOOOOOL
jetz kommt nich mit "jo supi ich hab ne 9700 naja mit den paar artefakten und bildfehlern kann ich leben"
LOL
mfg :d
@KarlArsch
Schnauze Du Würstchen <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
@kingARSCHH!!
FRESSE du suppentrulli <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
bevor du kindisch rumflännst schau dir das ma an du HIRN *g*
<a href="http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?threadid=49449" target="_blank">http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?threadid=49449</a>
tztztz kein plan vonder sache aba rumlabern wien weltmeister tzttzz
<small>[ 15. Januar 2003, 23:19: Beitrag editiert von: StreifenKarl ]</small>
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">tztztz kein plan vonder sache aba rumlabern wien weltmeister tzttzz</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dazu sach ich jetz mal nix ....
Also, ich hab auch den 9500 @9700 Mod gemacht (Ohne SMD Umlöten, dafür mit ner selbstgebauten "Platine") und ich hab bis heute in keinem einzigen Benchmark, Spiel oder Anwendung auch nur einen einzigen Pixelfehler oder ähnliches.
Außer einmal, als ich halt bei OC versuchen den speicher zu hoch gedreht hab, aber dat is ja bekanntlich vollkommen normal.
Also, bevor DU anfängs rumzulabern, informier dich liebe rmal besser.
Es mag ja sein, dat der eine bei seinen 3 Mods nur Fehler hatte, allerdings kannst dat net einfach mal so verallgemeinern, dat nu jeder solche Fehler hat.
Ich kann defenetiv behaupten, dat die Karte ohne auch nur einen einzigen Fehler läuft.
MeNeCK
<a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php3?s=&postid=743830#post743830" target="_blank">http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php3?s=&postid=743830#post743830</a>
Streifenkarl du bist einer der Menschen die ich in meiner dortigen Antwort als Trottel/Dau deklariert habe. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Viel Spaß noch im Forum und SORRY das ich dich direkt anpisse aber sowas is echt nur zum <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> oder <img border="0" alt="[Laugh]" title="" src="graemlins/laugh.gif" />
EDIT:
Hab mir gerade den von dir verlinkten Thread durchgelesen.
paar mal 3,3NS funzte NIE 3x 3,6ns funtze IMMER ... schon komisch ... was hat der Speicher mit Pixelpipelines zu tun?? <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Nachtrag:
2X 3,3NS funzte... einmal bei komplett.de bestellt. Stempel Pass Test 71 .. ka wat das ist. *g*
@MeNeCK was hattest du drauf?
<small>[ 16. Januar 2003, 01:32: Beitrag editiert von: Mr.Mito ]</small>
ausserdem nzunehmen dass 9500 missglückte 9700 sind ist für nen a*****, denn was meinst du wenn die nachfrage nach 9500 größer wird machen die dann, 9700 Kaputt?????
