radeon 9800 pro(blem)
sergio
Hi Leute,
habe eine 9800er und seit einigen Monaten einen zalman kühler,ohne Lüfter.
Spielen konnte ich damit sehr gut ohne Probleme,
aber seit einigen Wochen(auch wo es noch kälter war) habe ich von anfang an im spiel pixel die blinken.
asus probe meldet mir dann auch einen voltage abfall im +3,3V segment,
leider habe ich keine ahnung was das bedeutet:(
habe das atitool gefunden und wollte mal runtertakten,
hab core und memory jeweils um 100MHz runtergetaktet und danach
sah alles verschwommen aus.
wenn ich atitool auf default habe und mal den artifactsscanner laufen lasse,
sinkt die voltagezahl schon wieder im 3,3V bereich.
würde ein lüfter was bringen oder hängt das mit dem netzteil zusammen,was meint ihr?
mein netzteil ist ein bequiet 500W blablabla...
ist eigentlich die garantie futsch wenn man einen anderen kühler eingebaut hat?
danke vielmals
sergio
ps:hier ein screenie von atitool und asusprobe
:heul: will doch nur aoe3 gegen meinen bruder zocken:(
http://www.teschke.de/heatpipes/MSI-RX800SE-Zalman-gesamt-me.jpg
den?
wenns der ist: häng da nen 80er oben drauf, sodass dieser richtung board bläst!
die graka wurde bei mir mit dem Teil so warm, das es zu grafikfehlern kam...
80er drauf und es lief wunderbar!
das die 3.3V Rail ein bissel einbricht sollte nicht tragisch sein, vorallem bei nem 500W netzteil... meine kiste läuft an 350W...
Gruss
hab ich mir mal bestellt,
hoffentlich hilft das:)
bye
Das was Zalman da schreibt ist nicht ganz richtig, aber zu empfehlen!
Sapphire selbst hat eine 9800Pro mit umgelabelter Zalman Heatpipe (noch dem Vorgängermodell von der oben gezeigtem) als passiv ohne Lüfter verkauft.
Meine 9800pro mit der baugleichen Zalman Heatpipe lief seit 2003 insg. 1 Jahr am Stück komplett passiv.
Obwohl es zu keinerlei Fehlern kam, hab ich den Zalman Lüfter aber doch davor gepackt, das ding wurde einfach zu derb heiß :)
Die Bildfehler im ATITool sehen echt krass aus, würde auch mal auf die Temperatur tippen. Hatte den guten alten Zalman mal auf ner GeForce 4 TI 4200 drauf und das wurde schon sauwarm.
Hast du die Möglichkeit die Temperatur der Karte auszulesen? Oder hat die Karte noch keinen Sensor dafür. Schau einfach mal im Treibermenü nach :)
ich hab jetzt einen 80 mm fan ausgegraben und den an die passende stelle meines gehäuses gesteckt,sodass die grafikkarte immer schön angepumpt wird.
der zalman kühler ist nicht mehr so warm wie vorher,aber die komischen fehler sind leider noch da.glaube kaum,dass sich das durch den zalman lüfter verbessern wird.
was soll ich tun?
alten kühler drauf und zurückschicken? hab noch einige monate garantie.
eine neue karte will ich mir nicht kaufen,da ich echt nur pes5 und aoe3 o.ä. spiele und ansonsten den rechner nur zum arbeiten und soundrecorden benutze.
danke vielmals,bye
ok,werds mal umdrehen:)
edit:hat leider nichts gebracht :(
Oh, hatte das mit dem Abfall der 3.3V Leitung völlig überlesen %()
Hast du die Möglichkeit ein anderes Netzteil auszuprobieren, nicht das dein Netzteil nen Schlag wegebekommen hat und bei Last die 3.3V Schiene einbricht. Die Toleranz liegt bei ATX eigentlich bei 5%! das wäre maximal ein Abfall auf 3,135V.
hi
könnte ich machen,aber dann müsste ich den rechner meines bruders auseinanderbauen
mal sehen wie der dazu steht:)
aaaalsooo,
mit dem netzteil meines bruders klappte es,
der blieb die ganze zeit auf 3,2 V und ich habe keine fehler gesehen und beim atitool kamen auch keine.
jetzt ist mein netzteil wieder drin,es kommen wieder fehler und die 3,3V anzeige sinkt bis 2,8 V.
Sollte ich dann mal bei bequiet anrufen und das teil umtauschen lassen?:)
hi leute,
habe ein neues netzteil erhalten
eingebaut, auf den power on knopf gedrückt und jetzt startet der rechner nichtmal mehr:(
woran kann das jetzt schon wieder liegen?
die lüfter bewegen sich kurz und dann ist sense
der lüfter vom netzteil läuft aber noch,also müsste es doch eigentlich klappen
hilfe:(
problem mit netzteil gelöst, beim diskettenlaufwerk war der stromanschluss irgendwie verbogen.
das problem mit der graka,also mit den pixelfehlern hat sich nicht lösen lassen,
hab ja jetzt den lüfter von zalman dran,
eine minute zocken geht und dann "bam" kommen die fehler wieder:(
was kann ich noch tun?
danke vielmals,bye
Ganz einfach: Anderes Netzteil. Wozu brauchst du auch 500Watt Leistung?? *lol*
bye Hübie
hab doch schon ein neues netzteil bekommen
die 3,3 V Leitung geht nicht unter 3,248 V
Deaktivier mal AGP8x und fastwrites. Des weiteren solltest du mal die Spannung vom AG Port anschauen (Standard sind afaik 1.6Volt).
Wenn das nix hilft hat die Karte wohl einen Schaden weg... Noch nie erlebt, sowas. Weird!
Baue den Originalkühler drauf und tausche die um.
bye Hübie
hi hübie,
hab 8x und fastwrite ausgeschaltet und wieder der selbe mist
im bios kann ich entweder 1.5 V oder 1.7 V nehmen,steht auf 1.5 V.
meinst du denen ist egal,wenn die ram-bausteine der graka kühler draufhaben?
wenn ich die abmache sieht man sicher spuren davon,oder soll ich die dranlassen?dann wärs ja scheisse,wenn ich den zalman woanders draufpacken wollte,hätte dann keine ramkühler:(
danke vielmals,bye
Hallo zusammen,
ich habe genau den gleichen Fehler bei meiner Radeon 9800 Pro!
Ich habe mir auch mal das Ati-Tool runtergeladen...
Ich musste doch tatsächlich von standardmäßigen 350/310
auf 230/260 RUNTER(-takten) :grrr:
Dann erst waren die Pixelfehler weg.
Ich konnte und kann es mir bis heute nicht erklären.
Ich hatte ebenfalls alles versucht mit dem neusten Catalyst,
den neusten Treibern nichts hat geholfen.
AGP8x hatte ich deaktiviert und wirkluch alles versucht.
Nichts half!
Ich denke ich werde mit die Tage eine neue Graka zulegen :motz:
Außer ihr könnt mir doch noch helfen :rolleyes:
Ansonsten sagt mir doch bitte mal welche x850er ich nehmen sollte.
ich schick meine graka morgen zurück,wär dann die zweite die ich zurückschicken müsste:(
mal sehen was mindfactory dazu sagt
