Radeon RX 7000/6000: 3DMark Time Spy Rangliste
Ok ihr Hund' (für Sylwester: you dogs!), ihr drückt mir fürs Wochenende ja ne Zusatzarbeit auf, obwohl ich noch garnicht mit dem Sockenwaschen fertig bin.
Die Frage wird sein, komm ich wieder vor RedF und wirds für mich im Port Royal nochmals reichen um wie weit nach vorne zu kommen?
Ich freu mich schon auf das Comeback vom God of the Sun :d
20518
AMD Radeon RX 6800XT
2450/2120
67°C/Luft
AMD R9 5900X @ stock
2x16GiB DDR 3600 cl16 dr
@Cr@zed^
Mal Windows 11 getestet. Da ich mit der moderaten Übertaktung über 1000 Punkte mehr habe, bestärkt bei mir die Vermutung, dass mit der Win 10 Installation etwas faul war. Win 11 soll ja eigentlich Performance kosten :unsure:
Durch den Block scheint mehr Takt zu gehen, das ist schon mal gut, aber über 500 Watt in GT2 ist schon heftig :oops:
with 500W muzzle limit you still throttle the card in TS , 6800XT with boosted voltage takes 490W in TS , increase the limit to 800W
Das liegt am Treiberwechsel von 21.3.2 auf 21.10.4. Seit April hat sich die Benchwelt hier weitergedreht. Unter anderem sind jetzt Treiberangabe und der Durchschnittstakt verpflichtend. Steht u. a. in #2. In #1 findest du unter "Ergebnisposting (Pflicht)" eine Vorlage, wie die Posts jetzt auszusehen haben. Falls du noch mal nachlegen möchtest, um wenigstens in die Top 20 hochzukommen. ;)
@Holzmann: Glückwunsch! :)
Sieg über den Tiger und seiner FatLady
Du hast nicht den Krieg gewonnen, Schätzchen. Nur eine Schlacht, während der Gegner abgelenkt war. :d
Für einen Sieg solltest du noch mal nachpolstern. 85 Punkte Abstand sind jetzt nichts, was mich in Schockstarre versetzt.
Update:
Das wohl letzte der Reference Karte.
25.551
PowerColor RX 6900 XT
2.904/2.810/2.150 MHz
45°C/Wasser
Intel i9-9900KS @ 5.0 GHz
4x8 DDR4-4266 CL17
@Jacke wie Hose
Treiber 21.10.2
Die genauen Settings habe ich leider nicht gespeichert, da diese sich nur vom Takt und Spannung zu #1425 unterscheiden sollte der Screenshot vom Ergebnis eigentlich reichen.
edit: . vergessen :)
Update
19.522
6800 Reference / Sapphire
2.620/2.585/2.122
40 °C Wasser
21.10.2
R9 5900X
4x8GB 3600CL16
@sonic12434wtdsfxt4w-§-w.7
EVC2 + 150mVcore
1435mv mem, sapphire 6800XT bios & secondary clocks
Was muß man einstellen um über 2600MHz zu kommen?
Ab 2601MHz setzt sich der Treiber sofort auf 500MHz zurück.
Kleines Update
19521
RX 6800 Strix
2550/2521/2150MHz
51° Luft
21.10.3
I9 7920X HT off @4.7GHz
4x8GB DDR4-3400-CL14
@DaHell63
Edit.
Mit dem neuen Bata Treiber und früh Morgens sind es ein paar Punkte mehr.
19548
Sooo... von mir kommt mal nen kleines Update:
1. 14498
2. AMD Radeon RX 6700 XT Referenz
3. 2.804/2.749/2150 MHz
4. 57°C/Luft
5. 21.10.3
6. Ryzen 5800x @4,9Ghz
7. 2x16Gb DDR4-3733 CL16
8. @Pirate85
Edit: Bestes Ergebnis eingetragen - einmal Platz 2 bei den 6700 XT bitte. :bigok: :hail:
@DaHell63 nice! Nur echt schade das 3D Mark das im nachhinein nicht ins ranking packt wenn der Treiber dann mal validiert ist :/
Ich glaub auf dem profil war irgendwo nen manueller upload evtl geht das ja dann.
Nach der Treibervalidierung einfach bissl länger warten oder den Score verbergen (Fuktion) und danach wieder anzeigen, dann springt er wieder in die Listen.
Einfach den entsprechenden run hier
C:\Users\%userprofile%\Documents\3DMark
raussuchen, mit 3dmark öffnen und mit "Compare result online" neu hochladen.
Minor Update @ShirKhan
Mit Soc Takt auf 1801mhz ging noch ein klein wenig ;), allerdings ist mir der Durchschnittstakt etwas eingebrochen, mehr Spannung oder Karte zu heiß? 🤷‍♂️
26.315
Sapphire 6900XT Toxic Extrem Edition
2.865/2.803/2.400 / LC Bios
45 Grad / Wasser
AMD R9 5900X 4.850mhz
2x16GB DDR4-3800 CL 14
Treiber 21.8.2
@Holzmann
Ziehe hier auch erstmal einen Strich, denn noch mehr Spannung möchte ich nicht geben.
Edit: Noch ein update, ob das jetzt reicht die Miezekatze in Schach zu halten,
Nichts genaues, weiß man nicht. :d
Könnte klappen, ich hänge atm. Aber das Wochenende ist noch jung.
Bin echt gespannt ein Kampf wie in alten Zeiten (y)
Einen kleinen Puffer gestehe ich mir noch zu 1.3v :censored:
Edit: Am Ende wird alles über das Netzteil entschieden :d
Minor Update:
26.426
2.906/2.838/2.410 / LC Bios
45 Grad / Wasser
Treiber 21.9.2
@Holzmann
Update: 2.9GHZ durch TS gebracht
love that card .... jetzt fehlt mir nur noch das richtige Händchen für das übrige setting. :d
Aber ganz ehrlich, ich fühle noch Reserven, der Oc Key vom Netzteil war noch nicht gedrückt. 😜
1. 14498
4. 57°C/Luft
5. 21.10.3
8. @Pirate85
Echt interessante Werte für Takt und Temperatur. Wenn ich meine 6800 non XT doch nur annähernd dahin bekommen würde.
Glückwunsch!
update - The Master of Desaster mit neuem Score:
26.444
2.898/2.871/2.410 / LC Bios
44 Grad / Wasser
AMD R9 5900X 4.875mhz
Treiber 21.9.2
@Holzmann
Fürs Protokoll:
Also eine Eskalation in GT2 habe ich bisher nicht erlebt durch weiter erhöhen des soc und fclk Taktes, meine Karte scheint eher mit dem chip Takt zu skalieren.
Edit: Das war es dann aber auch erstmal für diese Woche.
that dead horse has gone wild :oops:
I'll come to You for advice in a bit more time
