Hi
Jetzt gibt es Benches in hülle und fülle.
Alle Benches sind in 1280x1024x32 - 4xAA - 16xAF( Performance ) wenn nicht anders beschrieben!
Einstellungen für Textur: Hohe Qualität
Mipmap Detailebene: Hohe Qualität
D3D + OpenGL haben die Gleiche Einstellungen wie oben beschrieben.
Sys:
Abit KR7A-Raid
AthlonXP 1600+(1400MHz)@(1670MHz)159FSB
ATI 9700Pro bulit by ATI @ 325/310
256MB SamsungPC333 @ CL2.0-2-2-6-1t
Sounblaster Live 5.1 Digital
ToPower 420Watt
2* SEAGATE Barracuda ATA IV 40 GB
Die 9700Pro hat fast keine Modds!!
Ab 400/730Mhz sind die Benches mit Volt-Modd(Bleistift-Trick) durchgeführt und Standart Kühlung. Der Chip geht über 420Mhz aber ich kriege nach 10min einen
Freeze und der Bildschirm steht Still ;9 das liegt an der Hitze!!
Alles unterhalb von 400/730 ist mit Standard Kühlung und Standard Spannung.
3D-Mark2001 SE/Radeon@400/360/FSAAoff/AF on
@default = <a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4598640" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4598640</a> --13611P.>
@1280x1024x32 = <a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4629499" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4629499</a> --?? Platz 1 im Ranking unter AMD CPU's!! >
@1280x1024x32( CPU@1723Mhz ) = <a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4648333" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4648333</a> --12676P. Platz 1 im Ranking unter AMD CPU's!! >
@1280x1024x32/4xFASS/16xAF( Performance ) = <a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4634299" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4634299</a> --8390P.>
@1280x1024x32/2xFASS/16xAF( Performance ) = <a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4634474" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4634474</a> --9982P.>
[default] Radeon9700Pro @ VPU:250 / Ram250 /FSAA off /AF off
<a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4649181" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4649181</a> --11751P.>
[default] Radeon9700Pro @ VPU:275/Ram:275 /FSAA off /AF off
<a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4649337" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4649337</a> --12156P.>
[default] Radeon9700Pro @ VPU:300/Ram:300 /FSAA off /AF off
<a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4649496" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4649496</a> --12549P.>
[default] Radeon9700Pro @ VPU:300/Ram:250 /FSAA off /AF off
<a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4649583" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4649583</a> --12195P.>
[default] Radeon9700Pro @ VPU:400/Ram:310 /FSAA off /AF off
<a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4692082" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4692082</a> --13126P.>
[default] Radeon9700Pro @ VPU:325/Ram:375 /FSAA off /AF off
<a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4692161" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4692161</a> --13162P.>
[default] Radeon9700Pro @ VPU:400/Ram:370 /FSAA off /AF off
<a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4692514" target="_blank">http://service.madonion.com/compare?2k1=4692514</a> --13392P.>
Noch mal Kurz 3D-Mark2001SE330 mit Radeon9700Pro@400/760/FSAA 4x/AF off
<a href="http://service.madonion.com/compare?2k1=4691070" target="_blank">11287</a>
UT2003 Demo:
dm-antalus-flyby =Radeon@325/310
7.698541 / 66.503319 / 303.817291 fps
Score = 66.509636
dm-antalus-botmatch =Radeon@325/310
5.905953 / 34.654015 / 76.490196 fps
Score = 34.669868
dm-antalus-flyby =Radeon@325/310/FSAA off
10.955723 / 102.983955 / 282.222229 fps
Score = 103.003662
dm-antalus-botmatch =Radeon@325/310/FSAA off
8.500742 / 45.305161 / 83.108093 fps
Score = 46.329231
dm-antalus-flyby =Radeon@400/360
9.628031 / 79.263580 / 240.539825 fps
Score = 79.278130
8.761681 / 41.106354 / 77.063690 fps
Score = 41.125687
dm-antalus-flyby =Radeon@400/360/FSAA Off
15.057863 / 120.873230 / 499.883209 fps
Score = 123.944084
dm-antalus-botmatch =Radeon@400/360/FASS off
15.112593 / 46.515087 / 92.039169 fps
Score = 48.540344
Return to Castle Wolfenstein
Im Spiel alles auf max. nach 3DCenter
Truform off
93FPS =FSAA off/VPU:325-Ram:310
104.3FPS =FSAA off/VPU:400-Ram:360
80.5FPS =VPU:400-Ram:360
78.2FPS =VPU:325-Ram:310
Comanche 4
Texture Compression=Jes
Disable Audio=no
Disable V-Sysc=on
Hardware Shaders=on
FPS =30.44avg /VPU:325-Ram:310
Tris per Second =6,063,913avg
FPS =37.11avg /VPU:325-Ram:310/ FSAA off
Tris per Second =7,315,154avg
FPS =33.45avg /VPU:400-Ram:360
Tris per Second =6,664,249avg
FPS =37.43avg /VPU:400-Ram:360/ FASS off
Tris per Second =7,464,041avg
Vulpine GLmark
Campartibility: Advanced Features
Detail: High
Textures: 32bit
Average fps:52.0
Maximum fps:112
Minimum fps:28
VPU:400/Ram:360
Average fps:46.7
Maximum fps:97
Minimum fps:24
VPU:325/Ram:310
Average fps:56.4
Maximum fps:132
Minimum fps:32
VPU:325/Ram:310/FSAA no
Average fps:59.5
Maximum fps:129
Minimum fps:33
VPU:400/Ram:360/FSAA no
Battlefield 1942.
Boot Anzahl in %= 200
Alles auf max. Qualität gestellt!
Läuft einbandfrei:
Hatte zuerst starke Probleme mit dem Sound, Krächzen, die bei mir erst mit dem patch 1.1 gelöst wurde.
immer um die 80-100FPS ohne FSAA
immer um die 55-70FPS mit 4xFSAA!!
Mafia:
Keine Ruckeln, nur beim nachladen des Spiels gibt es hin und wieder kleine Aussetzer.
Das Spiel braucht wohl mehr als 256MB System Ram!
Die Frames bleiben Konstant um die 25-30FPS.
Mit Radeon@400/360 bleiben die Frames immer über 30FPS.
Mit oder ohne OC ist es immer Flüssig zu Spielen.
Warcraft 3
0 Probleme. Immer über 50FPS in allen Kämpfen!!
Aliens vs. Predator 2
1280x960, in vollen zügen genießbar mit min. 45FPS in Außenbereichen und min. 55FPS in den Innenräumen.
Duke Nukem-Manhattan Project
0 Probleme voll Genießbar
Microsoft Flight Simulator
Einfach nur geil, 800x600 + 4xFSAA absolut Flüssig, immer über 27FPS!!
Soldier of Fortune 2
max. FPS =120
min. Fps =45
Neverwinter Nights
0 Probleme
min. FPS =50
max. FPS =220
GL Excess:
Radon@325/310
5932 - XSMarks
Radon@400/360
6695 - XSMarks
Star Trek Bridge Commander Radeon@325/310
immer über 25FPS -kein Ruckeln
Star Trek Bridge Commander Radeon@400/360
Jetzt macht es Richtig Spaß
kein Ruckeln mehr FPS immer über 30bis 50, in Schwären Gefechten!
STAR TREK ARMADA II
zw. 18-25FPS mit Radeon@325/310 selbst mit 30 Schiffen und Stationen möglich.
zw. 20-35FPS mit Radeon@400/360 selbst mit 30 Schiffen und Stationen möglich.
mit 2xAA gibt es zw. 25-50FPS mit Radeon@325/310 selbst mit 30 Schiffen und Stationen möglich.
und mit Radeon@400/360 sind es zw. 30-65FPS selbst mit 30 Schiffen und Stationen möglich.
Serious Sam 2
Mit Radeon@325/310 sind immer üder 35FPS.
Mit Radeon@400/360 sind immer über 40FPS.
Codecreaturees Benchmark Pro:
1024x768x32/FSAA off/AF off Radeon@325/310 :
avg. number of frame/sec. :34.2
max. number of frame/sec. :44
avg. number of polys/sec. :12.5mio.
max. number of polys/sec. :18.4mio
1024x768x32/FSAA off/AF off Radeon@400/360 :
avg. number of frame/sec. :41.4
max. number of frame/sec. :50
avg. number of polys/sec. :15.1mio.
max. number of polys/sec. :22.1mio
1024x768x32/FSAA 4x/AF 16x( Performance ) Radeon@325/310 :
avg. number of frame/sec. :24.6
max. number of frame/sec. :32
avg. number of polys/sec. :9.5mio.
max. number of polys/sec. :15.8mio
1024x768x32/FSAA 4x/AF 16x( Performance ) Radeon@400/360 :
avg. number of frame/sec. :29.2
max. number of frame/sec. :38
avg. number of polys/sec. :11.4mio.
max. number of polys/sec. :18.2mio
1280x1024x32/FSAA 4x/AF 16x( Performance ) Radeon@400/360 :
avg. number of frame/sec. :20.4
max. number of frame/sec. :26
avg. number of polys/sec. :8.0mio.
max. number of polys/sec. :13.6mio
1280x1024x32/FSAA 4x/AF 16x( Performance ) Radeon@325/310 :
avg. number of frame/sec. :17.6
max. number of frame/sec. :23
avg. number of polys/sec. :6.9mio.
max. number of polys/sec. :11.6mio.
Grand Prix 4
Monaco
geil.
mehr kann ich nicht sagen.
vollkommen Flüssig obwohl Fraps 20FPS anzeigt ist kein einziges Rucken zu Sehen!!
F1-2002
Monaco
Selten gibt es Aussetzer. fast immer Flüssiges Spiel
Erst mit 2xFSAA oder 1024x768 +4xFSAA ist das Spiel echt ohne Ruckeln zu genießen!
Tactical OPS-Assault on Terror
Im Spiel alles auf max. Qualität gestellt!
Bot anzahl:30
im Gebäude sind avg.fps =200
Außen sind avg.fps =80
Die FPS singt dabei nie unter 50!!
Star Wars JK II Jedi Outcast:
Texturedetail: Sehr hoch
Detaillierte Schatten: an
Anistropischer Filter: an
Schatten: Volumetrisch
es sind im Durchschnitt 45FPS, kein Ruckeln.
Wenn man den Schatten auf Simple oder ausschaltet dann steigt die Framerate auf min. 70-80FPs an
Morrowind
Sichtweite =voll
Schatten =voll
Mit FSAA ist das Spiel endlich Flüssig!
Mit 4xFSAA liegt die Framerate zw. 25-40 FPS
1024x768x32 + 4xFSAA zw. 35-50FPS
zw. 2xFSAA und 4xFSAA ist kein unterschied bezüglich der Geschwindigkeit!
Il-2 Sturmovik
unglaublich aber war!!
1280x960/4xFSAA/16xAF( Performance )
Vollkommen Flüssiges Spiel mit min. 35 bis 50FPS.!!
Aquanox
Im Spiel alle möglichen Einstellungen auf max.Qualität gestellt! Von Schatten bis zur Sichtweite!
Immer über 35-40FPS und bis zu 60FPS!!!!
World War III-Black Gold
Immer so um die 18fps
Trotzdem noch ohne Ruckeln zu genießen!
Medal of Honor - Allied Assault
Die Frames sinken nie unter 50fps!!!
In allen Spielen kamen keine Fehler vor(Bildfehler, Störstreifen,....)!!
Viewperf 7.0 !!!
Radeon@325/310/FSAA off/16xAf
Run All Summary
---------- SUM_RESULTS\3DSMAX\SUMMARY.TXT
3dsmax-01 Weighted Geometric Mean = 8.946
---------- SUM_RESULTS\DRV\SUMMARY.TXT
drv-08 Weighted Geometric Mean = 27.39
---------- SUM_RESULTS\DX\SUMMARY.TXT
dx-07 Weighted Geometric Mean = 43.20
---------- SUM_RESULTS\LIGHT\SUMMARY.TXT
light-05 Weighted Geometric Mean = 11.15
---------- SUM_RESULTS\PROE\SUMMARY.TXT
proe-01 Weighted Geometric Mean = 9.337
Radeon@400/360/FSAA off/16xAf
Run All Summary
3dsmax-01 Weighted Geometric Mean = 9.643
drv-08 Weighted Geometric Mean = 27.11
dx-07 Weighted Geometric Mean = 44.18
light-05 Weighted Geometric Mean = 11.04
proe-01 Weighted Geometric Mean = 9.239
Es gab mit der Karte auch sonnt keine Probleme außer mit dem Booten!!
Dual Monitor funktioniert Perfekt!!
TV-Out funktioniert auch Perfekt. es gibt nur am oberen und unterem Rand einen kleinen schwarzen Balken den man kaum bemerkt!!
DVD Qualität ist einfach Warnsinn.
UPDATE
Radeon9700Pro @ Radeon9700 Test !!
Hi Leute
Ich habe mal meine Radeon 9700Pro auf einer Radeon 9700 getaktet um den Leuten die sich die Radeon9700 kaufen wollen einen Kleinen Vorgeschmack zu geben.
Fangen wir mal mit 3D-Mark2001SE 330 an: 1280x1024x32 mit 2x, 4x, 6xFSAA Radeon9700Pro @ 275/275!
Im Lobby(High) und Nature(High) gibt unter 4xFSAA und 6xFSAA öfters ein Ruckeln, mit 325/310 dagegen kaum.
<img src="http://www.8ung.at/overclockersangel/2x4x6xFSAA275-275.GIF" alt=" - " />
und noch ein Vergleich mit 1280x1024x32 mit 2x, 4x, 6xFSAA Radeon9700Pro @ 325/310!
2xFSAA =9916
4xFSAA =8286
6xFSAA =6602
GL Excess:
1024x768x32 / FSAA off / AF off Radeon @ 275/275 + 325/310
1280x1024x32 / FSAA 4x /AF 16x Radeon @ 275/275 + 325/310
<img src="http://www.8ung.at/overclockersangel/GLExcess-Fsaaoff275-2752x4x6xFSAA.GIF" alt=" - " />
Return to Castle Wolfenstein: alles in 1280x1024x32 - im Spiel alles auf High Quality
1280x1024x32 /FSAA off /AF off Radeon @ 275/275 = 90,2 FPS
1280x1024x32 /FSAA off /AF off Radeon @ 325/310 = 108,7 FPS
1280x1024x32 /FSAA 4x /AF 16x Radeon @ 275/275 = 86,3 FPS
1280x1024x32 /FSAA 4x /AF 16x Radeon @ 325/310 = 102.5 FPS
World War III: OpenGL - im Spiel alles auf High Quality
1280x1024x32 /FSAA off /AF off Radeon @ 275/275 = 60,79 FPS
1280x1024x32 /FSAA off /AF off Radeon @ 325/310 = 63,42 FPS
1280x1024x32 /FSAA 4x /AF 16x Radeon @ 275/275 = 43,96 FPS
1280x1024x32 /FSAA 4x /AF 16x Radeon @ 325/310 = 51,68 FPS
AquaNox Benchmark-Magellan - im Spiel alles auf High Quality
Min FPS:28,7
Max FPS:137,3
AVG FPS:62,8
Min FPS:33,5
Max FPS:156,6
AVG FPS:74,5
Min FPS:14,8
Max FPS:71,4
AVG FPS:33,9
Min FPS:16,9
Max FPS:81,7
AVG FPS:38.2
1280x1024x32 /FSAA 6x/AF off Radeon @ 411/375 = Radeon9700ProOC
Min FPS:17,1
Max FPS:95,5
AVG FPS:40,8
1280x1024x32 /FSAA off /AF off Radeon @ 418/310 = Radeon9700ProOC
Min FPS:37,3
Max FPS:176,6
AVG FPS:81,5
1280x1024x32 /FSAA off/AF off Radeon @ 411/375 = Radeon9700ProOC
Min FPS:41,8
Max FPS:206,4
AVG FPS:93,8
Ich hoffe ich konnte euch auch einen Kleinen Vorgeschmack auf die 9700 geben!! ;D
Meta
<small>[ 15. Oktober 2002, 22:48: Beitrag editiert von: Metatron1 ]</small>
Sys:
Abit KR7A-Raid
ToPower 420Watt
UT2003 Demo:
Score = 66.509636
Score = 34.669868
Score = 103.003662
Score = 46.329231
Score = 79.278130
Score = 41.125687
Score = 123.944084
Score = 48.540344
Truform off
Comanche 4
Disable Audio=no
Disable V-Sysc=on
Hardware Shaders=on
Vulpine GLmark
Detail: High
Textures: 32bit
Average fps:52.0
Maximum fps:112
Minimum fps:28
VPU:400/Ram:360
Average fps:46.7
Maximum fps:97
Minimum fps:24
VPU:325/Ram:310
Average fps:56.4
Maximum fps:132
Minimum fps:32
Average fps:59.5
Maximum fps:129
Minimum fps:33
Battlefield 1942.
Läuft einbandfrei:
Mafia:
Warcraft 3
max. FPS =120
min. Fps =45
Neverwinter Nights
0 Probleme
min. FPS =50
max. FPS =220
GL Excess:
Radon@325/310
5932 - XSMarks
Radon@400/360
6695 - XSMarks
STAR TREK ARMADA II
Serious Sam 2
Grand Prix 4
Monaco
geil.
F1-2002
Monaco
Bot anzahl:30
Morrowind
Sichtweite =voll
Schatten =voll
Il-2 Sturmovik
Aquanox
Viewperf 7.0 !!!
Run All Summary
Run All Summary
UPDATE
Hi Leute
2xFSAA =9916
4xFSAA =8286
6xFSAA =6602
GL Excess:
Min FPS:28,7
Max FPS:137,3
AVG FPS:62,8
Min FPS:33,5
Max FPS:156,6
AVG FPS:74,5
Min FPS:14,8
Max FPS:71,4
AVG FPS:33,9
Min FPS:16,9
Max FPS:81,7
AVG FPS:38.2
Min FPS:17,1
Max FPS:95,5
AVG FPS:40,8
Min FPS:37,3
Max FPS:176,6
AVG FPS:81,5
Min FPS:41,8
Max FPS:206,4
AVG FPS:93,8
Meta
