Radi (Evo 240) ohne Blende einbauen
estide2002
Semiprofi
Hi Leutz!
Ich würde von euch gerne mal wissen ob man den Evo 240 auch ohne Blende oben im Tower einbauen kann? 18 T€uros für 2mm dünnes Blech, dass 24cm lang ist!. Kann man auch 2x120mm blenden nehmen für 2.80? Und noch ne Frage wo ist der unterschied zwischen dem Papst 4412/2, 4412F/2GML, 4412FM bzw. welcher ist besser. Könnt ihr den 4412/2 empfehlen? Ich weiß das die Unterschiedlich Luft schaufel aber welcher ist bei gleicher Leistung leiser?
Thx
Die Päpste unterscheiden sich von der leistung <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
ja ja aber ich möcht nur wissen welche denn jetzt bei gleicher Leistung leiser sind.
Model: 4412/2
Volumenstrom: 195m³/h
Nennspannung: 12 V
Spannungsbereich: 7...14,5 V
Geräusch: 41 dB(A)
Leistungsaufnahme: 6 W
Nenndrehzahl: 2 450 upm
Papst 4412 F/2GML
Spannung:12 Volt
Volumenstrom: 114 m³/h
Leistungsaufnahme: 2 Watt
Nenndrehzahl: 1950 u/min
Model: 4412FM
Volumenstrom: 140 m³/h
Nennspannung: 12 V
Spannungsbereich: 7...12,6 V
Geräusch: 38 dB(A)
Leistungsaufnahme: 3,2 W
Nenndrehzahl: 2 400 upm
So welcher Lüfter ist jetzt leiser also weniger db, wenn ich beide auf 7Volt stelle also die drehzal ändere.
<a href="http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Silent" target="_blank">http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Silent</a> Force
die schrauben sind zu kurz!!! HILFE WO BEKOMME ICH DIE HER?
Was brauchst Du denn für schrauben. Zu Not habe ich was in meiner Werkstatt.
weißt du die haben mir so ein schrauben set mitgeliefert (weil ich es bestellt hatte), aber die sind zu kurz. Ich will dat dingen ja so in den deckel einbauen. so wie ich des verstanden habe "hängt" der Radiator an den lüftern, und die sind mit ner schraube am deckel festgemacht. stimmts? soweit so gut. Lüfter habe ich 2x 120er papst 4412/2+Gitter. die schrauben passen in das Gewinde vom Evo, so soll es sein, aber die sind zu kurz um auch nboch durch den papst befestigt zu werden. oder versteh ich was falsch? denn die sind zu lang um nur den EVO mit dem Papst zu verbinden. ausserdem sind da noch so kleine teile bei die ich nicht zuordnen kann. da sind noch mutter (ist klar kommt unten dran), so ein dünne plättchen, und so ein ca 5mm breites, schwarzes teil, das das gleiche gewinde hat wie die schraube, also es kommt auf die schraube nur wo.
siehe den folgenden Theoretischen aufbau wi er sein müsste:
GITTER SCHRAUBENANFANG
GEHÄUSEDECKEL SCHRAUBE GEHT DURCH
PAPST SCHRAUBE GEHT DURCH
RADIATOR SCHRAUBE ENDET
und so wie er ist:
PAPST SCHRAUBE GEHT DURCH aber endet auch
RADIATOR SCHRAUBE ist zu kurz
es sind 8 löcher und 8 schrauben.
Schrauben hin oder her, erst mal grundsätzlich die Frage:
Willst Du Gehäuse - Lüfter - Radi in der Reihenfolge verbauen???
Ich habe Gehäuse - Radi - Lüfter!!!
Die Luft soll doch nach draußen geblasen werde, oder? Du willst doch nicht die Luft die sich im Radi erwärmt in Dein Gehäuse blasen!
Wenn Du nach draußen blasen willst ist meine Reihenfolge die sinnvollere!
Ich kenne den Evo von der Befestigung nicht. Ich habe den Innova Dual-Radi.
Da habe ich mit 8 Schrauben den Radi mit dem Gehäuser verschraubt und dann mit weiteren 8 Schrauben die Lüfter an den Radi.
so long
Goose
P.S.
Ruf an wenn ich Dir was helfen kann.
hatte mir vorgestellt gehäuse lüfter radi und die lüfter saugend d.h vom gehäuse weg. anders geht es glaub ich auch gar nicht, denn der EVO hat 8 löcher nur auf einer seite, und dann wären die tüllen nach oben,wenn ich die lüfter unten dran mache.
<a href="http://217.172.178.216/prodimg/apevo/ape240total_500.jpg" target="_blank">http://217.172.178.216/prodimg/apevo/ape240total_500.jpg</a>
Da hast Du wohl Recht, das ist bei dem EVO anders. Bleibt Dir nicht anderes über, seitdenn Du bohrst neue Löcher... ist aber gefährlich... wenn Du daneben haust ist das Teil undicht.
Dann musst Du dir neue Schrauben besorgen. Vielleicht ist der Schraubensatz für dünnere Lüfter ausgelegt. Geh einfach mal in nen Baumarkt und versuch da Dein Glück.
so long
Goose
dort muss ich sowieso noch hin, habe ja 10mm tüllen, dafür bracuh ich noch die dichtmacher die auf den schlauch kommen zum zudrehen, skippe heißen die glaub ich.
thx
@estide
Ich nenne die Dinger immer Schlauchschellen. :)
Hast Du eigendlich einen Dremel??? Will zurzeit mein NT ein bisschen Modden...
Ich hoffe doch das ich einen dremel habe! K.A. habe mich noch nicht in den vorhof zur hölle (unsere Garage) vorgewagt, ein Dremel habe ich aber zu 99.9%.
wollte nur mal sagen das nach goose und meiner berechnung sowie ausmessung und tatsachen, der EVO 240 mit 2x120er Lüftern nicht in den deckel vom cs 601 passt. Slebst ohne wird es eng. so des wars.
antwort doch das geht ich poste bei gelegenheit pic´s . undzwar wenn man das NT so 5mm nach hinten schiebt was kaum aufällt hab die wakü beim kumpel eingebaut also bei klosterbruder wem das was sagt. und er passt doch rein :)
<small>[ 14. Januar 2003, 14:02: Beitrag editiert von: Specialfighter ]</small>
mmmh fuck, aber ich glaub es nicht. wenn ja ist auch egal, habe die turbinen (2x120 papst über dick) jetzt oben druff gebaut, liegen also sozusagen auf dem case. kommt noch so etwas drüber wie bei dem EXOS teil, muss nur noch ein paar teile besorgen. (und mir etwas Zeit kaufen *g*
