Radi + Lüfter verkleiden
Audi_driver
Oberlausitz/Sachsen
Hi
ich habe vor den tripple Radi Black ICE + die 3 120er Lüffter oben aufs Case zu setzen. Ist ein Lian Li PC-50 black.
Wie kann ich am besten den Radi + Lüfter verkleiden das es gut aussieht? Gibts da was fertiges? Oder habt ihr Bilder wie das aussehen könnte?
Für vorschläge bin ich dankbar.
MfG Audi_driver
schau mal hier rein:
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c286_Externe-Radiatoren.html
meiner meinung nach sind die sehr ansprechend. die watercool geben dann aber einen kontrast zu gehäuse. wenn das dir gefällt, dann ist es eine sehr gute lösung.
hier findest du auch noch befestigungssysteme für die radis:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/25_191
ansonsten gibts hier im forum lösungen mit lochblech. wenn du etwas handwerklich geschickt bist, kannst du lochblech durch abkanten ansprechend formen.
gruß klasse
....oder wende Dich mal an Phr3ak, der hat da was gutes selber gebaut (Lochblech....)
Mit selbst bauen will ich net so recht. Bekomm das meist nicht so richtig hin, mir fehlt da auch stellenweise das richtige Werkzeug dafür.
Ich dachte eher an irgendwas was ich um den Black Ice und die Lüfter drum machen kann, will kein neuen Radi kaufen
ich überlege gerade und rufe nen paar Links aus meiner Erinnerung ab :d Es soll ja wahrscheinlich möglichst günstig sein und schwarz eloxiert, ne ?
Jup, kommt auf ein Schwarzes LianLi.
ganz ohne basteln wird es wohl nix - meine Idee wäre, diese Abstandshalter zu nehmen:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p807_Abstandshalter-34mm--4-St-ck-.html
und dann seitlich z.B. per Tesa Powerstrips Alu dran kleben - müsstest Du Dir aber noch passend zusägen:
http://www.reichelt.de/?SID=22fBElY...60;ARTICLE=21185;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
müsste es auch größer geben - oder aus schwarzem Plastik und dann eben die Seitenteile abflexen und an den Radi kleben.
€: oder hier Plexi kaufen und Dir dort nen paar Seitenteile zusägen lassen - Zuschnitt ist kostenlos:
http://cgi.ebay.de/Acrylglas-PLEXIG...oryZ3189QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
mh, naja, habe ja schon ein ausschnitt im Case oben, da der radi jetzt drunter sitzt, da ich jetzt ein atx Board drin habe, passt es oben nicht mehr ganz, wollte also die Lüffter auf den Gehäuse deckel schrauben, und da den Radi drauf und zum Schluß oben die Blende. Siehe Nethands Profil
Muss mal alles ausbauen und oben drauflegen wie es aussieht.
