Radiator extern unabhängig vom PC steuern
J1nX3rS
hinterm Mond
Hi zusammen.
Also als Einführung.
Ich habe derzeit einen Mora2 Core mit einer Morablende, auf der sich 9 120mm Lüfter befinden. Diese habe ich zusammen gelötet (also die Kabel :d ) und zusammen an ein 12V Anschluss angeschlossen. Strom bekommen diese 9 Lüfter also über 1x 12V Stecker vom PC Netzteil.
Im Grunde reicht die Drehzahl der Lüfter aus für meinen W3520 (ca. 40°C idle @3,4GHz), aber ich würde das ganze natürlich auch bissl mehr ausreißen wollen.
Nun meine Idee(n).
Ich würde ein externes 5 1/4 Zoll Gehäuse nehmen und dort eine Lüftersteuerung verbauen. Vom Mora würden jeweils 3 Lüfter an eine Leitung zu dieser Steuerung laufen. Mein Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich das externe Gehäuse umbauen muss, damit meine Idee funktioniert. Ich benötige bestimmt einen regelbaren Wandler, der die 230V aus der Steckdose auf 24V oder besser 36V runter regelt.
Das Ganze soll natürlich noch schön "verpackt" werden. Also ne ordentliche Blende für den Mora (mit den 9 Lüftern) und Staubfilter usw.
Das Problem, was ich derzeit habe ... der Mora Core passt ja nicht ohne ein paar Modifikationen in die normale Mora Blende. Daher werde ich meinen Mora höchstwahrscheinlich abgeben.
Wenn jemand gerne Tauschen möchte (o.ä.), kann mir ja ne PN schicken oder in meine Suche/Verkaufe Threat schreiben.
Zum Schluss noch.
Was haltet ihr von dieser Idee ? Wie habt ihr das gemacht und gibt es Anregungen usw. ? Wenn man sich eine Morablende bauen lassen kann (natürlich sollte dies erschwinglich sein), bin offen für Infos.
Bin für jede Hilfe dankbar. :hail:
@edit:
Mir ist gerade noch etwas eingefallen.
Wie bekomme ich mehr Volt auf meine 9 Lüfter (derzeit ja 12V) ?
Er will immer 2 oder 3 Lüfter in Reihe schalten und geht deswegen von 24/36V aus.
Warum er das machen will? Keine Ahnung.
Er könnte sie ja auch parallel schalten, dann reichen 12V.
Wieviel Ampere hat denn ein Lüfter? Denn eine 3- oder vierkanalige Lüftersteuerung mit. z.B. 12W pro Kanal könnte dann ja ausreichen und wäre total komfortabel.
Die Lüfter sind parallel geschaltet und sie haben trotzdem nicht die volle Leistung. Darum ja die Frage(n).
Womit misst du dass sie nicht die Volle Leistung haben?
Du könntest dir auch ein Notebook Akku ladegerät mit 20V besorgen.
Ich habe auch meine Lüfter bei 19.5 V laufen lassen, hat sich aber nicht wirklich gelohnt.
Besonders bei dem Mora 9, würdest du keine merklichen Vorteile bemerken.
Vom Lüfterverschleiss und der Lautstärke mal abgesehen.
wennst eh schon vom Mora zum Eigentlichen case mit den Wasserschläuchen rüber mußt, kannst auch gleich ein Molex kabel verlängern und dadurch die 12V die du brauchst zum mora bringen.
Entweder dann deine Lüfter direkt an die 12Vhängen, oder eine Simple Lüftersteuerng dazuwischen, oder Luxusvariante ebene einen Aquaero.
DAmit du den aber gscheid nutzen kannst mußt halt auch noch ein usb kabel zwischen mora und case verlegen wenn der Aquaero beim mora montiert werden soll, oder du fährst mit den "geregelten" Lüfterkanälen vom Aquaero (im hauptcase) zum mora.
=> Siehe Anleitung Lüftermod mit Netzwerkkabel.
Die lüfter mit mehr als 12V zu betreiben würd ich als blödsinn ansehen, da gehen die lüfter maximal drauf, und wegen der Kühlleistung sollte ein Mora mit vollbestückung für dein sys sicher reichen.
mein sys (W3520@3.8ghz [1.3V bios, LLC off] HD5870@EK und Rampage 2 Gene per Fusionblock) wird von einem Mora2Pro mit 4x180mm lüftern mehr als ausreichend gekühlt. Komme im normalfall seltenst mit der wassertemp mehr als 3-5k über Raumtemp
