Radiator + Lüfter brummen
krueml_
Semiprofi
Trappenkamp
Hi..
Habe nun den HTF3-X-Triple Radi mit 2xNoiseblocker Lüftern.. sobald ich die Lüfter auf den Radi lege / festschraube und anmache, fängt das Teil sofort an zu brummen. Habe unter die Lüfter schon 2mm Rubbercaps von PC-Icebox gelegt, bringen aber nicht wirklich viel. das Brummen bleibt. Die Lüfter sind auf der Unterseite befestigt. Den Radiator entkoppeln bringt auch nichts, habe ich schon getestet.
Weiß jemand 'ne Lösung?
die könnten gehen, yau. müsste ich aber erstmal wieder bestellen *heul*
sonst noch lösungsvorschläge, wo ich nix bestellen muss? :d
noiseblocker sx1.. auf5volt brummen sie leise, auf 12 volt extrem. die aluminiumlüfter (northq, titan) brummen nicht .. ka wieso.. :/
wenn du sowas wie gummilappen oder ähnlichem hast, kannst du dir daraus beilagscheiben schneiden, die legst du dann einfach zwischen radi und schraubenkopf, sollte einiges bringen
so sieht das atm aus.. diese scheiben sind 2mm dick.. rubber caps.. sollen die vibrationen auffangen..
ich weis nicht wie elastisch die sind, probier mal selber welche aus weicherem gummi zu machen, ich denk mal die sind zu hart
also ich benutze TESA Posterstrips...dann brauchste netmal schrauben...so mach ich alles bei mir im PC fest, was fest gemacht werden muss..und es war ne gute idee *g*
ich weiß nun wo der meiste lärm herkommt und zwar werden die vibrationen von dem silbernen rahmen, also der ummantelung des radis geleitet. wenn ich den lüfter daran halt, BRRRRR, an die lamellen, br
und nun? :/
kannst ihn ja mir schenken ;-)
oder du wartest auf die entkopplungs dinger
is doch klar das die geräusche dadurch entstehen. also probier doch das mal mit dem weichen gummi. mit deinen unterlagscheiben hat es nicht funktioniert, da das gummi zu hart und die vibrationen der lüfter zu schwach waren. heißt, bei schwachen vibrationen nimm weichen gummi und bei starken harten.
werds mit tesa powerstrips gleich testen. da wird kein druck auf den radi ausgeübt, von daher, sollte es gehen
ne, lass mal :d
aber ich hab hier noch plüschiges doppelseitiges klebeband rumliegen.. vielleicht nehme ich das erstmal
