Radiator wo Platzieren ?
Killer3d
wiedereinmal brauche ich euren rat.
Ich habe folgendes problem:
Ich bekomme oben in meinen gehäuser kein 240er Radi rein weil das gehäuse zu kurz bzw das netzteil zu lang ist:
jetzt habe ich mir überlegt 2 12 cm radiatoren zu plazieren:
oder oben und unten einen:
welche idee findet ihr am besten ? bzw habt ihr eine andere ?
MfG
Möchtest du den/die Radiator(en) denn unbedingt intern installieren ? Wenn ja, würde ich Variante 2 nehmen wollen. Wenn du hingegen nichts gegen eine externe Installation des Radiators hast, würde ich an deiner Stelle zu einem Watercool HT Extern Dual oder wenn dein Case es von der Länge zulässt zu einem Watercool HT Extern Triple greifen.
MfG
Wie sollte man die Lüfter auf einen Raditor machen der in der Decke eingebaut ist? Saugend oder Blasend? Auf dem Radiator oder unter dem Radiator?
mfg LEAKAIRO
Montage der Lüfter saugend aus dem Case = weniger Staub aber etwa 1k schlechtere Temp als umgekehrt.
Die Lüfter würde ich direkt unter der Radiblende auf dem Radi montieren - besonders wenn es sich um LED Lüfter handelt :)
