Radiatorgröße und Aquaero 6 LT
popel1988
da ich momentan ein neues System aufbaue wollte ich das auch gleich per Wasser kühlen (Weil ich das schon immer mal machen wollte)
Die für die Kühlung relevanten Dinge
AMD Ryzen9 3950X
Gigabyte Aorus RTX 2080 Super
Fractal Design R6
Als Radiator habe ich mir vorgestellt (und auch bestellt) einen Alphacool Nexxxos 420 30mm im Deckel und einen 240er 30mm in der Front. Laut dem was ich bisher gelesen habe sollte das als Kühlfläche reichen oder ist das zu knapp dimensioniert? Mit viel ach und Krach würde ich ggf einen 360er Radiator in die Front bekommen, dann fängt allerdings das quetschen an.
Die zweite Frage betrifft die Steuerung über die Aquaero 6 LT. Ich habe kein richtigen plan wo ich das Teil am besten hinbaue, da die Abstände der Schrauben nirgends passen.
Dritte Frage bezüglich des Wasserkreislaufs. Meine bisherige Überlegung: Pumpe/AGB -> GPU -> CPU -> 420er -> 240er -> Pumpe/AGB Luft des 240er von außen->innen und vom 420er von innen->außen. Macht das so Sinn?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Radiatoren reichen, ein einzelner 420er könnte auch reichen.
Reihgenfolge ist egal!
Das AE6 könnte man auch neben das Netzteil legen und durch die Kabel klemmen (mach ich in jedem Build so).
Du kannst das AE6LT auf eine Platte schrauben und diese mit Velcro an beliebigen Stellen montieren. So kannst du es immer abziehen, wenn du etwas umstecken oder ergänzen willst. Achte auf die Luftzirkulation, auch wenn das AE6 nicht mehr so warm wird wie das AE5.
Aquatuning hat gerade ein sehr günstige Sonderaktion laufen, alle reduzierten Teile noch einmal 50%. Du solltest dich beeilen, da gibt es einige sehr ordentliche Radiatoren und gute Lüfter für einen sensationellen Kurs. Ansonsten nach gebrauchten Teilen schauen. Gerade Anschlüsse gibt es oft im Bündel für wenig Geld, auch hier bei uns in den Angeboten.
Vielen Dank schon mal für die Infos. Ja das mit Aquatuning hätte ich mal vorher sehen sollen... Morgen ist das, was noch fehlt dann auch da. Und ich bin nicht so der Fan vom hin und hersenden.
