Raid 0 + 2 Normale Platten P5W DH DELUXE
r00ki3
Vorab: 4 SATA Platten
wie das Topic schon sagt würde ich gerne 2 HDDs als Raid laufen lassen und 2 ganz normal und das mit dem ASUS P5W DH Deluxe
Problem:
Raid soll an ICH7R Controller zwecks Performance
Normale Platten sollen dann woran?
der ICH7 hat ja 3 SATA anschlüsse.
der JMicron 1 Sata + 1eSATA
und dann noch das EZBackup (Silicon) aber dort kann man nur Big Mode wählen nicht 2 einzelne Platten.
hat jemand eine Idee oder Erfahrung damit gemacht??
Danke im vorraus!
Noch keine Erfahrungen gemacht, aber im Forum dazu gelesen:
Wenn ich es richtig verstanden habe, ...
1) die Jumper vom EZ-Backup abziehen (!!!)
2) und vierte SATA-Platte an EZ1 anschließen
(EZ-Backup EZ1 und EZ2 ist von der ICH7R durchgeschleift,
darum by default nur 3 x SATA in ICH7R bei gesteckten Jumpern)
also alle jumper raus und dann alle 3 SATA von Intel belegen sowie EZ backup 1?
Ich denke Ja! Aber zur Sicherheit noch einmal die Suchfunktion nutzen:
Jumper EZ1 EZ-Backup ICH7R ...
Schau mal, was er dann findet.
Oder vorne auf Seite 1 ist ein Bild der Anbindung von EZ Backup an ICH7R,
es hilft Dir, das ganze zu verstehen.
So, hier die Bestätigung (beim nächsten Mal zuerst vorne nachschauen!!!)
________________________________________________________________
Zitat:
Zitat von DerDummePunkt
Um einen der EZ SATA Ports durchzuschleifen und einfach wie den fehlenden der ICH7R zu verwenden, muss das Laufwerk auf EZ_Port1 und alle Jumper von den EZ_pins gezogen werden.
Also einfach alle beide runter rupfen, kein big, kein raid1, einfach nix. Siehe da, die Platte wird ganz normal erkannt und eingebunden. So wie ichs haben wollte
@schlingel
bitte auf der ersten seite verlinken!
ganz wichtige sache, da alle immer auf den fehlenden sata-port schimpfen
gruß klasse
vielen dank,
hatte immer flasch gesucht und nix gefunden :d
vielen dank nochmal
