Ich habe einen Raid0 Verbund gehabt, den ich bei Installation von Windiws abgesteckt hatte. Als ich Windows installiert atte, habe ich abgedreht, alle Festplatten, also auch den RAID0 Verbund wieder angeschlossen. (möglicherweise habe ich die beiden SATA Kabel vertauscht, also die Platten verkehrt auf meinen SATA Controller (ohnboard) angesteckt)
Jetzt sagt er beim booten immer, Achtung, Raid Error. Wenn ich dann in Raid einsteige mit F10, und auf Details meines RAID Verbundes, sagt er Error und zeigt mir nur noch eine der beiden Platten an. (siehe unten)
Wenn ich nun Raid ausschalte und so hochfahre, zeigt er mir in Windows eine Platte an, meint da wären 295 von 298GB frei. Nur wenn ich RAID wieder einschalte, erkennt es nicht, weder beim booten noch bei Windows.
Ich wäre wirklich sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte, denn LEIDER liegen wichtige Daten da drauf! (zur Erklärung: Ich musste diese Daten nur kurz da draufspielen, weil ich eine andere Festplatte freispielen musste, und ich hätte die Daten sofort nach der Windowsinstallation wieder weggespielt. Ich weiß dennoch mein Fehler!!)
Aber vielleicht kann mir wer helfen
Danke!
p.s. nachdem ich jetzt schon oft gelesen habe, einen neuen Verbund erstellen, und dann geht es wieder, sollte ich das auch probieren?! Kann ich da was falsch machen, also Daten die vielleicht noch da wären endgültig löschen?!
So sieht es aus, wenn ich in mein RAID Menu einsteige beim Starten:
Boot Id Status Vendor Array Model Name
N7A 1 Error Nvidia Stripe 298,10G
Wenn ich auf Details gehe kommt folgendes Bild
Raid Mode: Striping
Striping Width: 2 Striping Block:64K
Adapter Channel M/S Index Disc Model Cap
2 0 Master 0 Samsung.. 149,05
Also es wird hier nur eine der beiden Festplatten angezeigt, wieso auch immer
Danke!
Raid Mode: Striping
