raid 0 + sicherung statt raid 1 auf single hdd
Bogi
ist dies möglich raid o und dann zur sicherung statt des raid 1 ne single hdd? Bitte um voschläge und lösungsvorschläge.
Mfg. Bogi
das was du meinst ist in etwa raid3, allerdings nicht ganz ...
raid3 funktioniert so:
2 platten laufen im raid0 und die daten werden ganz normal verteilt auf beiden gelesen und geschrieben. jetzt kommt die "Parity"-Platte hinzu, die für jeden Wert die Parität beinhaltet. Fällt eine der Striping-Platten aus, kann aus der Paritäts-Platte die Datei wiederhergestellt werden, denn aus der Parität und dem dazugehörigen Wert der ordnungsgemäß funktionierenden Striping-Platte kannst du selbstverständlich den kompletten Festplatteninhalt der defekten Platte rekonstruieren.
2 platten im raid0 + parity-platte = raid3
ausführliche informationen gibts hier:
http://www.hardwareluxx.com/guides/raid05.htm
Exakt Bogi
So etwas gibt es.
Es ist möglich 2x80GB in Raid 0 und dann eine 160GB dazu in Raid 1 zu betreiben. Wusste aber bis heute morgen nicht, das es so etwas gibt!
Kauf dir mal die neue PCPro ;)
Grüßle
WIldsau
kann das jemand bestätigen?
Selbst wenn es möglich wäre das 2*80er RAID0 aif eine 160er zu sichern wäre dies jedoch komplett sinnlos a die zwei 80er auf das niveau der 160er gebrenst würden ... letztendlich hat man dann den speed von einer einzeldisk :rolleyes:
Ne Option is dann RAID0 + manuelle sicherung auf eine dritte disk ... sobald höhere RAID Level ins Spiel kommen die Parity daten beinhalten steigt der Preis eins Controllers von 25€ auf 250€ !
RAID 0+1 / 1+0 (je nachdem worauf der Controller ausgelegt ist) ist auch nicht so schnell wie ein RAID0 für sich allein sondern je nach controller eher an ner einzeldisk als am RAID0 dran (benchmarks dazu auf www.xbitlabs.com)
