ichkriegediekri
Guten Morgen
Ich habe die tage den neuen Server ein wenig getestet und die Transferraten sind etwas unter den Erwartungen.
Wir speichern überwiegend kleine Dateien unter 1MB, also ca 50-60% zwischen 160 und 400kb, 10% auch unter 60kb und es sind meist random reads.
Aktuell sind es im realen Test beim kopieren in eine RAM-Disk ca 45-55mb/s - gehofft hatte ich auf etwas über 100mb/s im Mittel.
Der alte Server ist ein HDD RAID 10 und schafft den Testdatensatz nur in 8-10mb/s.
Somit ist das SSD RAID definitiv schneller. Da aber eine einzelne SSD genauso schnell bin ich davon ausgegangen dass ein RAID da nochmal ein wenig schneller ist
da ja Dateien über mehrere Laufwerke ge-striped werden - scheint aber aktuell nicht so zu sein.
Setup:
Broadcom 9460 8i
9x Micron ECO 5200 als RAID 6
VD Optionen: Readahead NO / Write through / Disk Cache ON /Direct IO ON
Stripe sizes die bisher getestet wurden:
64, 128, 256 und 512 - da gibt es keinen sig. Unterschied.
Macht es Sinn einen anderen Controller zu Testen, zB Adaptec, der eine Stripe Size bis zu 16kb hat - damit würden sich doch die Dateien auf mehrere SSDs verteilen und zumindest theoretisch der Durchsatz erhöhen - oder liege ich da bei SSDs falsch?
Oder ist der Flaschenhals die "nur" 8 SATA Kanäle oder einfach doch die SATA SSD - teurere SAS SSDs mit 400.00 IOPs waren preislich keine Option, und rein pauschal ist das Ziel ja erreicht da der Server 3 bis 4 mal schneller ist.
Danke für Hilfe
Setup:
Broadcom 9460 8i
Danke für Hilfe
