Raid als Ata-controller - HDD einfach umstecken???
Bene
Hannover
Hi ihr...
Kann man eine HDD einfach an den Raid-Controller stecken, wenn er im Bios als Ata eingestellt ist? Müsste doch eigentlich gehen, theoretisch..??
Bei mir klappte das irgendwie nicht. Hab nen 7VRXP und Maxtor 80 GB 5400-er. Aber am Raid-controller wurde das OS nicht erkannt. Muß man dann neu installieren???
Hintergrund: Habe ein Problem mit dem Board FSB166 zu fahren und bekomme immer HD-Probleme. Vielleicht sind sie am Raid-controller ja weg...
Danke euch...
Also, wenn ich das richtig verstehe dann wird nur nicht vom RAID-Controller gebootet, aber die Platte erkennt das Controller BIOS.
Dann stell mal in den BOOT-Optionen im BIOS den RAID-Controller ein oder HDD-0, dann sollte es klappen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Dann stell mal in den BOOT-Optionen im BIOS den RAID-Controller ein oder HDD-0 </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Würde ich auch empfehlen, denn ich habs genauso gemacht und ich habe ebenfalls ein Gigabyte Board.
Bei meinem gibts allerdings extra nen Jumper für die ATA bzw Raid ports. Ist der Jumper disabled so benutze ich die ATA-Ports (Einstellung im BIOS unter Boot-Device: HDD-0) und ist er enabled so kann ich Raid benutzen <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Sil
Bei mir gibt es im Bios drei Möglichkeiten für den Raidcontroller:
ATA
Raid
Disabled
Ich hatte den bei der Installation des OS auf Disabled stehen und wollte jetzt auf "Ata" switchen und die HD dran anschließen. Dazu hatte ich im Bios auf ATA gestellt.
Beim Neustart hat das Raid-bios die Platte korrekt gefunden, aber OS wollte nicht starten.
Achso, es ist nur eine Maxtor, also kein Raid-verbund, falls es mißverständlich war....
Du musst im BIOS das 1. Bootdevice als SCSI angeben, bzw. die Bootreihenfolge so einstellen, dass SCSI am Anfang steht !!! Raidcontroller werden vom BIOS und vom BS wie SCSI-Hostadapter behandelt... Manchmal werden aba auch spezielle Booteinstellungen, wie Raid oda Promise, angeboten.
Je nachdem was für ein BS du verwendest, könnte es sein, dass das booten nicht funktioniert. Der Raid-Controller, wenn er zum Booten benutzt wird, wird manchmal nicht richtig vom BS erkannt. Passiert oft bei W2k oda WinXP. Ich würde erst vom Standart-Controller starten, die Raid-Controller-Treiber installieren und dann erst umstecken !!! So sind die richtigen Treiber installiert und das BS kennt nun den Controller...
<small>[ 19. November 2002, 18:50: Beitrag editiert von: Madnex ]</small>
Das funzt bei mir net!!!
Sorry, aber wenn ich es genauso mache, wie du gesagt hast, dann kriege ich beim Startup von Winxp ein Bluescreen!!! <img border="0" alt="[Madfire]" title="" src="graemlins/madfire.gif" />
Habe erst den Treiber unter XP installiert, dann die Platte umgesteckt, 1. boot device geändert und dann neu gestartet. Die Platte wird vom Controller erkannt, Windows will starten und zack, <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> , schönes blaues bild.
Beim Neustart fragt er mich dann, ob ich im abgesicherten Modus starten möchte, ich sage ja, und dann wieder den Bluescreen. Ich kann gar nicht hochfahren.
Habe für den Promise-Controller ATA eingestellt, da es ja nur eine Platte ist.
Muß man vor der Installation des Betriebssystems die Platte am Raid-Controller haben, damit sie überhaupt darauf lauffähig ist???
Was läuft denn hier schief???
Hast du, nachdem du den Treiber installiert hast, mind. noch ein mal neu gestartet (mit dem Standart-Controller) ??? Damit sich der Treiber auch korrekt einbindet...
Ja, habe ich... Der Raid-Controller wurde korrekt installiert....
hat keiner noch ne ahnung, woran es liegen kann???? das kann doch gar nicht warstein dat dat nich geht...
Habe auch ein Gigabyte 7VRXP-Board und boote auch vom Raid-Controller-Anschluß.
Meine Vorgehensweise:
1. Promise 20276-Treiber von der Gigabyte-
Homepage unter Motherboard Drivers herunter-
geladen.
2. Treiber in ein Verzeichnis entpackt. Gibt 2
Unterverzeichnisse: "ATA" und "Raid133"
3. Im BIOS auf "ATA" eingestellt.
4. Festplatte an Standardcontroller angeschlossen
und gebootet.
5. Betriebssystem erkennt Raidcontroller.
6. Installation der Treiber aus "ATA-Verzeichnis"
der entpackten Treiber.
7. PC neustarten und im BIOS unter Boot-
Device "Raid" eingestellt und HD am Raid-
Controller angeschlossen.
8. Danach neu gestartet und Betriebssystem wird
vom Raidcontroller-Anschluß gebootet.
Jaffka
Also soweit ich mich erinnere braucht man die Treiber Dateien für den Promise Chip nicht, wenn man ihn sowieso "nur" als UDMA Controller verwendet.
@Bene
Wieso hast Du die Install von XP zuerst mit dem VIA-Controller gemacht und dann einfach auf Promise gewechselt??? Das es nun Probs. gibt, is denke ich, nicht anders zu erwarten.
Also die Maxtor als Master an den Promise hängen und XP nochmal insten. Fertsch.
Dann gibts auch keine Probs.
BDD
@Sputnik
War auch der Meinung, daß es ohne Promise-Treiber geht, habe aber auch nur Blue-Screens bekommen.
Im Gerätemanager steht jetzt unter:
SCSI-und Raid-Controller
--- WinXP Promise MBUltra133 (PDC20276)(tm) IDE Controller
jaffka
Nein, WinXP braucht die Promise Treiber !!!
WinXP kennt nur die Controller die zu der Zeit aktuell waren, als WinXP rauskam. Bei Standart-IDE-Controllern ist das was anderes, weil die zum Standart-IDE-Treiber von MS kompatibel sind oda bereits rückwärtskompatible OEM Treiber vom Hersteller im BS integriert sind. Außerdem werden die RAID-Controller sowie UDMA-Steckkarten als SCSI-Hostadapter behandelt, welche ihre eigenen Treiber benötigen.
Das es bei der Onboard Version zwei verschiedene Treiber gibt, wusste ich allerdings nicht...
<small>[ 26. November 2002, 21:51: Beitrag editiert von: Madnex ]</small>
HmmmH. OK. Mein Gedächtnis lässt schon etwas nach. Kann auch sein das ich "damals" (klingt so herrlich übertrieben alt :d ) mitm Reflex die PromiseTreiber Diskette reingeschoben habe, obwohl ich kein RAID einrichten wollte...
OK. Ihr habt gewonnen!!!
Die Disk is also erforderlich.
BDD
madnex und jaffka ham recht!!! ich mußte den Original Promise-Treiber von Gigabyte installieren, gemäß jaffka´s Rezept, damit gings dann. Echt super, jungs!!! <img border="0" alt="[Love]" title="" src="graemlins/love.gif" />
PC läuft mit FSB 167 zur Zeit, aber leider schmiert er nur bei 3DMark und Dronezmark ab. Läuft nicht richtig stabil... <img border="0" alt="[sfresse]" title="" src="graemlins/sfresse.gif" />
Hast Du die Timings etwas höher eingestellt? Gigabyte hat doch den Turbo drin wenn de TOPPerformance enablen tust!!! Dat schaffen die DTL nich...
Ansonsten: Glückwunsch zu 167/167 syncron! :d
Ich war irgendwie zu blöd dazu oder mein Board hats nich gepackt. Nun isses aber egal, ich hab nun ein anderes...
BDD
Deine Wahl war eh richtig.
Timings für den Speicher sind absolut minimal eingestellt, meine ich zumindest von hier aus...(bin bei der Arbeit).
Meine Speicher haben aber schon Fast Command Ultra, CL2, command rate 1T bei 166 MHz gemacht, also sollten die das auch schaffen!
Bin zur Zeit "halbstolz"...
