Raid Array Hopps - Festplatte oder Controller schuld?
DarkDwarf
Hallo Leutz,
seit einigen Wochen schlage ich mich mit einem äußerst nervigen Problem rumm. Im Windows Betrieb bleibt das System hängen, aus dem Gehäuse kommt ein unangenehmes "Klack,klack" und dann sind halt im Explorer alle Partitionen weg. Beim Neustart des System kommt dann eine Meldung "Array Offline" und das war's. Alle Daten im Eimer.
:coolblue: die eingesetzte Hardware:
2xSamsung SP1614c (SATA) als Stripe Set (Raid 0) auf meinem Asus A7V8X (BIOS 1013) mit Onboard Promise FastTrak 376 Controller, Windows XP + SP1, Promise Treiber Version 1.00.1.37, BIOS Version 1.00.0.21
:fresse: nun die Details zum Fehler:
Ich erstelle eine 80GB Partition, darauf kommt WinXP. Dann tu ich erst mal schön alles installieren etc und mach mir ein Image (denn der Datengau kommt bestimmt!). Dann erstelle ich weitere 80 GB Partitionen und fangen an Daten von meinen alten Platten drauf zu kopieren. Das funktioniert auch noch (bis jetzt 2x probiert). Wenn ich dann so auf der 2. oder 3. Partition rumsurfe und mal ein zip-Archiv öffne usw. bleibt der Rechner für einige Sekunden hängen, es mach mehrmals "klack", dann kann man nochmal ein kurze Zeit weitermachen und irgendwann ist dann ENDE. Nach dem Neustart kommt dann vom Raid BIOS "Problem is detected with Array: 1" und Status ist natürlich Off Line. Im BIOS kann ich mir dann anschauen, an welcher Festplatte bzw. welchem Port (?) das Array nicht mehr zugewiesen ist. In den beiden Fällen war ID0 noch zugewiesen und ID1 nicht mehr. Da ich vermutet habe, dass es an der Harddisk hängt, hab ich diese mal über eine Woche alleine benutzt, aber es ist kein Problem aufgetreten. Dieser Test ist aber hinfällig und muss wiederholt werden, da ich nicht annähernd die Gesamtkapazität ausgenutzt habe. Ich muss zu meinener Schande gestehen, dass ich auch noch keinen Checkdisk laufen gelassen habe (so über Nacht), und dass ich bis dato immer ein Quickformat durchgeführt habe. Als nächstes werde ich das ausprobieren.
:confused: Meine Frage an euch:
Was denkt ihr, ist das der Controller oder die Harddisk, oder etwas gänzlich anderes?
Gibt es eine Möglichkeit die Festplatte(n) effektiv zu testen?
Gibt es wirklich keine offiziellen BIOS Updates für dieses Promise BIOS?
Vielen Dank fürs Feedback!
aber wenns klack klack macht heißt das bei hdd´s norm immer das sie sich bald verabschieden.... also keine sicheren daten auf der platte speichern!
Greetz
lass raid 0 lieber sein ;) versuch mal die platten einzeln anzuschließen und dann durchzutesten
Jo, in einem anderen Forum hat man mir den Tipp gegeben, ein Low Level Format durchzuführen. Entdeckt das wirklich fehlerhafte Sektoren (und schließt diese aus)? Kann ich ein Low-Level-Format auch dann durchführen, wenn die Platten am Raid Controller hängen (kein DOS Treiber für Promise)?
:confused:
Lass die Platten mal einzeln ohne Raid laufen, und gucke ob das Geraeusch wieder auftritt, und Fehler gemeldet werden.
Else
Könnte sein das ein Wackelkontakt am Stromkabel ist oder der IDE-Strang ist im Arsch. Dieser zwei Probleme sind mir bekannt und auch bei mir hat es geklackt, wenn die Platte allerdings beim Initialisieren klackt und nur ab und an erkannt wird so wird sie früher oder später abfackeln.
Ähnliche Themen
