RAID HDT372A + Maxtor D740X-6L060J3 + ECS K7S5A = -85%
Uecke
Bonn
Hab an nem HTP372A (RocketRAID 133) mit BIOS 2.31 2 Maxtor DiamondPlus (UDMA-133, 7,200 rpm, D740X-6L060J3) laufen.
SiSoft Sandra bescheinigte Ihnen an dem Onboard-IDE (ATA-100) 27.000 Punkte - nun sind es im RAID-0 Verbund fette 4.000 (habe da keine Null vergessen!), also eine Leistungssteigerung von sagenhaften -85%! <IMG SRC="smilies/mad.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/mad.gif" border="0">
Hab aber bisher nur bei Blockgröße von 128K getestet, vermute aber mal, dass andere Einstellungen diesen Wert nicht sonderlich positiv beeinflussen werden.
Da ich die Platten für Video-Bearbeitung und -Recording nutzen will, sollte ja eine größere Blockgröße von Vorteil sein.
Das ist ja wohl die reinste Verarsche!
Selbst ohne RAID bringen sie es über den Highpoint nur auf schlappe 17.000!!!
Ausserdem bootet mein System jetzt fix in 5 Minuten!!!
Komischerweise erkennt HDTach 2.61 den RAID-Verbund als Wechselsystem und fordert mich auf, ein Medium einzulegen, so dass ich damit nicht testen kann. Lass ich beide Platten einzeln über den RAID-Controller laufen, wird nur eine Platte von HDTach als Wechselmedium erkannt (vielleicht ist das ein Hinweis auf das Problem?).
Ausserdem zeigt das Highpoint BIOS-Setup immer eine (und die selbe) Platte als Boot-Medium an, auch nachdem ich es disabled habe!
Auch sagt mir das Highpoint GUI, dass eine der beiden Platten eine ATA-100 ist, obwohl im Highpoint BIOS-Setup beide Platten als UDMA-133 erkannt werden.
Eine der beiden Platten ist ca. 2 Monate alt, die andere 3 Wochen (kann man bei den Maxtor Platten vielleicht die Firmware updaten???).
Gibt es da wirklich keine Lösung??? <IMG SRC="smilies/sheul.gif" border="0">
Es mag ja angehen, dass einige Platten besser und andere schlechter unter RAID zu betreiben sind - aber ein System was zumindest Performance-Steigerungen verspricht, darf mir keinen 85-prozentigen Leistungseinbruch bescheren... da werde ich wohl was zurückgeben müssen!
Ach ja:
Hab nen ECS K7S5A-Lan Board (neuestes BIOS) mit 512MB DDR-Ram und AMD XP2000+ Prozessor. Dann ne SB Audigy Platinum, Adaptec AHA-2940U2W (für die Systemplatte, Wechselplatten, MO-Laufwerk, Scanner) , ne Standard-Grafikkarte (war beim Rechner dabei und da ich auf meine ATI 8500DV warte, hab ich mich nicht sonderlich dafür interessiert). Rein soll noch ne Fritz-ISDN als Backup für mein T-DSL Lan-Zugang.
Betriebssystem ist Windows ME.
Grüße... Uecke
[ 05. März 2002: Beitrag editiert von: Uecke ]
Hallo Uecke, ich habe bei Planet 3DNow! in einer Meldung vom 12Feb.2002 folgendes gefunden:
Neue Treiber für RocketRaid133
v2.31 01/09/2002:
-Performance improved.
-Fix BIOS compatibility issue with Adaptec SCSI.
-Show capacity by 1G=1,000,000,000 Bytes
-Fix BIOS bug "drive capacity incorrect after deleting a broken array"
Version Compatibility:
Driver v2.31 can be used with GUI v2.1/v2.2 and BIOS v2.1/v2.2 if you do not use any of the following features:
Larger block size (above 64K)
Multi-controller support
Otherwise, you must use GUI v2.3 and BIOS v2.3 or later.
Aus der Meldung werde ich nicht schlau. Zumindestens könntest Du die Block-Size auf 64K stellen und dann testen, ob das Problem
dann immer noch vorhanden ist!
Jo
Hihi, diese Maxtor Platten <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
PC3000, wieviel kostet der denn? <IMG SRC="smilies/eek.gif" border="0">
97$ für 256MB
Hab den Fehler gefunden:
Eine der beiden Maxtor Platten ist zwar mechanisch ok, doch schafft sie nur eine "sequential read speed" (HDTach) von exact 8 kbps - kein Peak, sondern eine schön gerade Linie. Die andere, baugleiche Maxtor macht 40 kbps mit kleinen Peaks nach oben und unten (beides nacheinander am selben ATA-100 Onboard IDE als Master gemessen).
So gehe ich davon aus, dass bei der ersten etwas mit dem Platten-Controler ist. So werde ich sie zurück schicken.
Ob ich mich nochmals an den RAID-Controler wagen werde, weiss ich noch nicht. Werde ihn wohl verkaufen und erstmal sehen, ob mir die jetzige Speed nicht genügt. Kann mich dann ja immer noch entscheiden und mir einen anderen kaufen.
Ich vermute, dass mir meine (zukünftige) ATI Radeon 8500DV mit beliebigen Schnittstellen, die Interrupts belegt, genauso wie meine SB Audigy Platinum (2x Firewire, etc.), mein Adaptek AHA-2940U2W, meine Fritz-ISDN Karte, sowie Onboard USB und LAN.
Dann einen freien Interrupt zu finden, ohne dass sich dann die anderen Komponenten ins Gehege kommen, ist sicher fast aussichtslos.
Ach ja:
Habe zufällig 2x 256MB DDR-RAM (DDR-266MHz-CL2.5 elixir - soll Infineon sein) übrig - nur getestet und 100pro ok!
Da wäre da noch ein Atlon XP1800+ Prozessor und ein CD-Writer 16x/12x/40x - beides auch nur getestet und 100pro ok!
Das ist bei meinem bei Ebay ersteigertem Computer, den ich 4x zurück schicken musste, im Endefekt übrig geblieben.
Also - wenn Interesse besteht, mailt mich an.
