hallo
ich probiere jetzt schon seit min. 3h mein raid0 zum laufen zu kriegen. hab mir heute nen neuen PC zusammen gebaut und wollte mein erstes raidsystem zusammen bauen.
habe:
2mal samsung sata2 160JJ (je 160gb)
MSI p965 platinum
also es waren keine jumpers bei den HDDs gesetzt und hab das auch so beibehalten. im bios erkennt das system automatisch:
IDE primary maste: HARD DISK (160gb)
IDE primary slave: not detected
IDE secondary maste: HARD DISK (160gb)
IDE secondary slave: not detected
wenn ich jetzt die winxp(sp2) cd reinlege und damit starte, komm zu beginn gleich die meldung, dass ich f6 drücken muss für raid-treiber. nur leider kann ich da soviel drücken wie ich will, es passiert nix. naja... dann lass ichs mal weiter laufen und drücke dannach auf ZUSATZ KOMPONENTEN installieren, und installiere dann von der diskette den ICHR8 raid treiber. nur dann geht es weiter und das system erkennt keine festplatten vor der win installation. (aber wenn ich den treiber nicht wie beschrieben lade erkennt er beide seperat)
na gut... im bios gibts da noch ne option, wenn ich die von IDE auf RAID umschalte kommt beim booten kurz der screen wo ich 2 festplatten sehe ich und "CTRL plus I" drücken kann. na gut, probier ich so mal ein neues raid zu installieren... dann kann ich den namen eingeben, raid0 und dann bei der harddisk auswahl überspringt er das menu (vieleicht weil er die HDDs nicht erkennt) und wenn ich dann auf erstellen drücke geht es logischerweise nicht.
ist die lösung, dass ich einfach die 2 festplatten auf fat32 formatieren muss, oder ist das ein anderes problem? und wenn es an fat32 liegt, wie kann ich das so formatieren? die kack partition magic disketten wollen irgendwie ned starten. was für schnelle möglichkeiten würde es da geben?
danke für eure hilfe
habe:
MSI p965 platinum
