Raid0 - von Master auf Slave
OberÖsterreich
Hi
ich habe jetzt 2x SeagateU6 auf RAID0 als IDE3 Master/IDE4 Master die schönlangsam den Geist aufgeben, aber es hat den Anschein als würden sie noch biss Montag aushalten und am Montag bekomme ich meine neuen Maxtor D740X 60GB.
So jetzt meine frage: kann ich die 2 Maxtor HDD’s zuerst als IDE3 Slave/IDE4 Slave Raid0 anschließen dann meine Daten direkt übertragen dann die Seagate’s rausnehmen und die Maxtor’s als IDE3 Master/IDE4 Master betreiben, funzt das ohne Datenkorruption oder Datenverlust etc. oder macht das Probleme?? <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0"> oder muss ich jeweils ein par auf einen IDE port hängen <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Habe ein MSI K7T266Pro2 RU mit Promise lite controler
Ich glaube das dürfte schon gehen, aber du brachst glaube ich ein Programm dazu, HDCopy z.B. oder?
Die Frage ob man zwei von einander unabhängige Arrays an einem Raid Controller betreiben kann, kann ich dir leider auch nicht beantworten - aber rein intuitiv würde ich mal annehmen, dass das funzt.
Sobald ich gleich zuhause bin, werde ich mich diesbezüglich mal schlau machen.
Zum Spiegeln des alten auf ein neues Array, würde ich dir Powerquest DriveImage empfehlen.
Hab mit der 5.0er Version schon mehrere male ein Image von meinem RAID-0 Verbund problemlos erstellt.
Falls das mit den 2 Arrays an einem Controller nicht funktionieren sollte, hast du aber immer noch die Möglichkeit ein Image von deinem alten Raid Verbund auf einer anderen Platte auszulagern, um es anschliessend auf dein neues Array wieder aufzuspielen.
Nein, das geht nicht... der Controller schreibt sowas wie eine LOG Datei, welche Platten zusammen welches Array ergeben und wie die hängen.
Wenn du die Platten von Slave an Master hängst, wird er sie beim booten finden, aber er wird sie nicht für ein RAID 0 Array stripen, so dass du auf die Daten nicht zugreifen kannst.
Wenn du ein neues Array erstellst, verlierst du alle gespeicherten Daten.
Aber es hat keinen Nachteil die Platten an Slave laufen zu lassen, deswegen kannste se einfach dran lassen.
jo danke ich habs so wie der keith meinte gemacht, hab mir meine alte IBM DJNA von meinem bruder geholt und darauf ein backup gemacht, so funzt's auch
ps:man glaubt nicht was für ein unterschied zwischen den U6 und den D740X's ist <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
