Raid5 mit Problemen bei WindowsXP_SP2 Absturz
CheckerWally
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem ein Board ASUS P5B-DeluxeWiFi angeschafft und dazu 3 x Seagate 320GB ST3320620AS in einem RAID5 aufgebaut. Der mitgelieferte Controller von Intel ICH8R/DO/DH SATA Raid Controller übernimmt diese Aufgabe. Alle Komponenten sind auf der aktuellsten Firmware.
Soweit okay, das System läuft rund. Die Performance h2bench durchgetestet und bin soweit zufrieden. Die Schreibgeschwindigkeit hinkt einbisschen, jedoch ist das beim RAID5 durch Wegschreibung der Parity's normal...
Was mir jedoch auffälllt, dass ich jedesmal bei einem Freezer oder unerwartenem Absturz stundenlang das Raid nachträglich überprüfen lässt. Dabei ist die ganze Performance richtig am Boden und der Zugriff ist sehr sehr schlecht...
Ich bin leider nicht so der RAID5-Profi, um zu sagen, ob das normal ist oder das es am Controller ggf. liegen könnte. Die Prozedur bei 600GB dauert leider etwas lang.
Hat mir jemand da eine Antwort?!? :-[
Gruss
CW
ja das ist normal - er fährt wohl ein verify nach einem absturz
wie langs dauert kannst du dir dank kapazität und schreibrate ja ausrechnen
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist mir schon aufgefallen, dass er verschiedene Zustände anzeigt.
1. Initialisierung = wahrscheinlich bei der Ersteinrichtung (ging 11 Std.)
2. Überprüfung & Reparatur = beim Absturz (bis zu 2,5 Std.)
Kann man da nichts machen, oder ist das bei jedem Controller so?
Gruss
CW
ist bei jedem controller mehr oder weniger so - auch bei meinem 550 euro 3ware
die wahrscheinlichkeit dass er überprüfen muss is bei controllern ohne batterie sicher wesentlich höher!
aber vielleicht solltest du nicht die abstürze optimieren sondern schaun dass der krempl garned absemmelt ;)
das ist mir auch klar, jedoch stürzt der Rechner einfach so ab. Kein Hinweis auf irgendwelche Ursachen, kein Log im Event - und manchmal auch kein Bluescreen.
Er startet einfach durch, man hört manchmal kurz, dass das Netzteil von der Leistung nachgibt und dann ist er fällig :confused:
Das letzte Mal hatte er mir folgende STOP-Meldung mitgeteilt:
Stop: 0x0000008e (0xc000001d 0x89ba35f0 0x80550220)
Dies wurde aber nur im AI-NAP - Zustand eingestellt.
Ansonsten hatte er ohne STOP-Fehlermeldung durchgestart.
Nochmals zum Rechner:
Intel Core Duo 2 E6600
Asus P5B Deluxe Wifi-AP
2*1024 MB G-Skill F2-6400CL4-1GBPK
3x 320GB Seagate ST3320620AS im RAID5-Intel Matrix Storage
XFX Geforce 7900GS 258 MB 480M
DVD-Brenner LG GSA-H20LBLK DL
Gehäuse ANTEC Titan550
Das System ist komplett neu aufgesetzt worden. Wird betrieben mit WindowsXP prof. SP2 und ist mit allen Patches versorgt.
Die Einheiten sind nicht übertaktet und meist automatisch im BIOS eingestellt. Es werden aktuellste Treiber verwendet und alle Geräte sind mit
der neuesten Firmware versorgt (inkl. ASUS-P5B auf Fw 0706 BETA -> musste ich ausprobieren :coolblue: )
Die CPU hat 46° Celsius und das Motherboard 40° Celsius.
Ich weiss leider keinen Rat mehr...
Habt ihr bitte eine Idee? :confused:
Gruss
CW
aja
speicher mal mit 2 passes memtest86+ testen
und cpu mit 2 parallelen prime95 instanzen (torture test) für ~3h
aja
danke für die Tipps...
Hab mal den Speicher mit memtest86+ V.1.65 laufen lassen.
Soweit hat er mir keine Fehler ausgewiesen!
Könnte es trotzdem ein Problem sein, wenn ich Speicher auf 4-4-4-12 laufen lasse? Gibt es vielleicht mit dem Board Probleme mit den Timings?
Der andere Test wird länger dauern ;)
<br>
Hinzugefügter Post:<br>
Ich denke, das es ist nicht unbedingt das richtige Thema für den Thread ist!
Ich verschiebs unter > Hardware / Mainboards
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=4570229#post4570229
Closed!
