RAID5 mit Verschluesselung
ryzion
Urgestein
Kennt jemand eine Methode ein RAID5 zu verschluesseln (hardware raid)? Mir geht es dabei darum, dass es erweiterbar bleiben soll, ohne die Daten zu verlieren. Soweit mir bekannt ist, stellt das bei TrueCrypt ein Problem da.
Unter Linux ist dein Vorhaben mit dm_crypt bzw LUKS möglich. Die fehlende Erweiterbarkeit war für mich mit ein Grund die Verschlüsselung per Linux bzw dm_crypt zu realisieren.
Dann hast du es als Software Raid laufen, oder?
Nein. Läuft als HW-Raid. Dadrauf ein LVM, welches verschlüsselte Volumes anbietet. Das klappt natürlich auch ohne LVM.
So würde ich es nicht formulieren: Klar kann man ein Volumen mittels Hardware-RAID aufbauen. Das logische Volumen wird allerdings eine Software-Lösung bleiben. Eine vollständige reine Hardware-Lösung (die wäre dann auch völlig transparent zum verwendeten OS und würde alles über die eigene CPU machen und nicht den normalen System-Prozessor belasten) gibt es leider nicht.
Hallo
Diese Frage wurde vor einigen Tagen bereits gestellt.
Mit DiskCryptor ist es möglich, ein Volume wieder zu entschlüsseln, und danach wieder zu verschlüsseln, somit könnte man es auf diesem Weg erweitern.
Mehr dazu hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/f15/hardware-raid-5-mit-verschluesselung-truecrypt-818750.html
Gruss Mete
ich hab mein mit SW raid am laufen und dm_crypt zur verschluesselung.
warum? weil:
- viel flexibler: geht das mobo ein? wayne. irgendwo angesteckt, mit ner linux livecd gebootet. fertig. ausserdem kann ich jederzeit das raid erweitern, platten durch groessere austauschen, raid level aendern.
- schneller: weil ich jede platte einzeln verschluessle, und dannach erst ein raid drueber ziehe. damit habe ich 6-8 crypto threads. sprich ich lese von den platten mit voller geschwindigkeit trotz verschluesselung.
die konsequenz aus der einzelnen verschluesselung der platten ist, kommt ne neue dazu, wird die gecrypted, dem raid hinzugefuegt, fertig ;)
edit: heute ist uebrigens mein raid reshapen fertig geworden. 3 platten raid5 zu 6 platten raid6. jede platte einzeln verschluesselt. der server hat eine, nicht gerade schnelle, cpu drin. (AMD Phenom II X4 910e, 4x 2.60GHz, energy efficient) ohne hardware aes verschluesselung.
hier meine schreibwerte:
Code:
# dd if=/dev/zero of=/daten/testfile.test bs=1M count=32000
32000+0 records in
32000+0 records out
33554432000 bytes (34 GB) copied, 114.789 s, 292 MB/s
hier die lesewerte:
Code:
# dd if=/daten/testfile.test of=/dev/null bs=1M
32000+0 records in
32000+0 records out
33554432000 bytes (34 GB) copied, 111.058 s, 302 MB/s
also ~300mb/s ist so ziemlich das maximum, wegen der verschluesselung. eventuell lass ich die cpu doch drin, die ist viel schneller als ich erwartet hab :fresse:
