Raidcontroller Problem
slap
entenhausen
ich habe vor mir eine neue Festplatte zu kaufen, WD800JB, wäre auch kein Problem wenn ich nicht schon 2 Festplatten drin hätte. Aber ich habe ja noch den Raidanschluss meines Abit KR7A, da sind noch 2 IDE Anschlüsse auf dem Mainboard frei. Diese würde ich jetzt gerne für die hinzukommende Festplatte nutzen und eventuell den Brenner an einen extra Strang noch hängen.
In der Theorie simpel aber für mich in der Praxis ein Problem: Ich brauche doch einen Raidtreiber der mir den Raidcontroller erstmal im GeräteManager korrekt erscheinen lässt oder? Und ich müsste wissen wie ich das (im bios?) so konfiguriere, dass die Raidanschlüsse als normale IDE Anschlüsse funktionieren, also ohne Raid0/1/2.
Hat vielleicht jemand das Mainboard oder genug Ahnung um mir eine genauere Vorgehensweise zu erklären? Ihr wärt mir eine super Hilfe !
<small>[ 28. August 2002, 13:33: Beitrag editiert von: slap ]</small>
k also ich hab wegen mangelnder geduld inzwischen die platte an einen raidport gehängt, im raidbios wird sie auch korrekt erkannt und im windows geräte manager ist die neue hardware noch mit fragezeichen aufgelistet. nur wenn ich jetzt den passenden treiber installiere (selbe version wie bios des raidcontrollers), kommt die frage wegen der treibersignierung, er kopiert daten und dann kommt eine fehlermeldung wegen "ungültiger daten" und "kann nicht installiert werden".
nun hab ich versucht das raidbios upzudaten, indem ich eine startdiskette mit load.exe und der biosdatei erstellt habe. beim biosupdate unter dos beschwert er sich aber "no loadable eprom found" oder so ähnlich.
ich weiss jetzt echt nicht mehr was ich noch probieren könnte um das zum laufen zu bringen.
es ist übrigens ein highpoint HPT372 und das derzeitige bios ist v371.231. wie gesagt schlägt der versuch auf v371.232 upzudaten fehl.
hilfe?
Warum hängst du net 2 an den Raid und lässt sie auf 0 laufen und die dritte hängste an einen normalen IDE Anschluss.
Das Board hat nen HPT Chipsatz und da kannst du sicher 2 Platten als normale UDMA Platten betreiben. Halt einfach keinen Raid einrichten und gut is.
Das du das BIOS nicht updaten kannst ist logisch denn bei nem Onboard Controller geschieht das immer mittels Board BIOS Update. :)
Als Treiber kannst du ruhig den neusten Verwenden auch wenn dein BIOS vom Controller älter ist. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Ich denke du hast da einfach en Software Prob. Teste mal en bissel dann wird´s schon laufen. :)
Ne Ferndiagnose is leider schwer zu machen denn das es laufen kann is sicher.
