[User-Review] Raijintek Asterion Classic
Raceface
Hamburg-City-Deluxx
Ich bedanke mich bei meinem Partner Raijintek für das zur Verfügung gestellte Testsample und das entgegengebrachte Vertrauen.
Verpackung
Das Asterion kommt in einem braunem Karton, welches Innen sehr gut mit Schaumstoff gegen
Beschädigungen von aussen ausreichend geschützt ist.
Inhalt
Neben dem Gehäuse befindet sich eine Zipptütte mit allerhand Schrauben für Festplatten, Lüfter, Mainboard und Mainboardabstandhalter.
Desweiteren findet man Kabelbinder und einem Micro Speaker im Zubehör.
Technische Daten
Maße: 230 x 525 x 464 mm (B x H x T)
Gewicht: ca. 10,4 kg
Material: Stahl, Kunststoff, Aluminium, Hartglas
Farbe: Schwarz
Formfaktor: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter insgesamt möglich:
3x 120 mm oder 2x 140 mm (Vorderseite)
3x 120 mm oder 2x 140 mm (Deckel)
1x 120 mm oder 1x 140 mm (Rückseite)
Davon vorinstalliert:
2x 120 mm (Vorderseite)
1x 120 mm (Rückseite)
Radiator-Mountings:
1x 240 / 280 / 360 mm (Vorderseite)
1x 240 / 280 / 360 mm (Deckel)
Filter: ja
Laufwerksschächte:
3x 3,5 Zoll (intern)
3x 2,5 Zoll (intern)
Netzteil: 1x Standard ATX
Erweiterungsslots: 8
I/O-Panel:
4x USB 3.0
1x je Audio In/Out
Maximale Grafikkartenlänge: 340 mm (400 mm ohne Front-Lüfter)
Maximale CPU-Kühler-Höhe: 180 mm
Das Gehäuse von aussen
Das Asterion Classic ist ein silberner Midi-Tower der Extraklasse, der sich von bisherigen Gehäusen aus eigenem Hause stark abhebt.
Optisch überzeugt das Case vor allem durch seine cleane Oberfläche aus gebürstetem Aluminium und den beiden seitlichen getönten Hartglas-Seitenfenstern.
Das Asterion ist auch in schwarz erhältlich.
Design & Hartglas-Seitenfenster im Asterion Classic
Raijintek setzte dabei auf ein hochwertiges Aluminium-Chassis, In dieser Version in silber "Brushed"-Optik sieht es sehr edel aus.
Das Case verfügt in dieser Ausführung außerdem über zwei Seitenfenster aus getöntem Hartglas. Einblick auf die verbaute Hardware ist somit vorhanden und geben dem ganzem Gehäuse eine schöne, schlichte Optik.
Auch das Heck hat viel zu bieten. 4 Gummi-Durchführungen für externe Radiatoren oder Ausgleichsbehälter liegen neben den PCI-Slots.
Die Verschraubungen sind mit einer stabilen Abdeckung z.B. auf Lan´s gegen Langfinger geschützt.
Der Innenraum
Das Innere des Asterion Classic erweist sich als sehr geräumig.
Mainboard`s im Formfaktor E-ATX, ATX, Micro-ATX oder Mini-ITX nimmt das Asterion auf.
Größere ATX-Netzteile, Grafikkarten bis 34 cm Länge, sowie CPU-Luftkühler bis 18 cm Höhe können verbaut werden.
Eine ausreichende Ausstattung mit drei vorinstallierten 120mm Lüftern, sowie sehr viel Platz für Gaming-Hardware und potenten Kühllösungen.
Luft- oder Wasserkühlung im Asterion Classic
Für den aktiven Luftstrom ist an der Rückseite ein 120mm Fan zuständig, der von zwei weiteren 120mm Lüftern in der Front unterstützt wird. Dadurch wird bereits ein guter Airflow erzeugt, der ausreichend für Frischluft im Asterion sorgt.
Die im Lieferumfang befindlichen Lüfter verfügen dabei über eine weiße ringförmige LED-Beleuchtung. Bei Bedarf bietet das Case jedoch genug Platz, um die Luftkühlung auf sieben 120mm Lüfter zu erweitern.
In der Front sowie dem Deckel steht es einem frei sich für 120er Lüfter, oder 140mm Lüfter zuentscheiden.
Dank des großen Innenraums des Asterions lässt sich aber auch eine effektive Wasserkühlung verbauen.
Front und Deckel bieten ausreichend Platz für jeweils einen 360mm Radiator, oder eben kleiner.
Das Asterion verzichtet auf Laufwerksschächte bzw. Halterungen und verbannt die Datenträger unter und auf die PSU-Abdeckung. Somit ist ausreichend Platz vorhanden, um auch eine Custom-Wasserkühlung ohne Platzmangel im Gehäuse unterbringen zu können.
Auch fallen die vielen Öffnungen im Mainboardtray auf, womit sich die Anschlusskabel der Hardware sehr schön verlegen lassen.
Der Innenraum teilt sich in zwei Bereiche auf und wird von einer Netzteilabdeckung getrennt. Auf dieser lassen sich drei 2,5-Zoll HDD´s/SSD´s verbauen. Unter der Abdeckung finden zwei 3,5 Zoll Datenträger ihren Platz die auf Schlitten verschraubt werden und einfach ins HDD-Rack geschoben werden.
Insgesamt also ausreichend Platz für ausreichend Datenspeicher.
Besonders nützlich ist auch das erhöhte Platzangebot hinter dem Mainboard-Tray für einfaches Kabelmanagement.
Auch der 2,5cm Abstand vor der Netzteilabdeckung zur Glasscheibe eignet sich perfekt zum Versteck für eine LED-Beleuchtung.
Die Staubfilter sind leicht zu entfernen und können ebenso simpel gereinigt werden.
Außerdem ist das Asterion mit Mainboard-Abstandshaltern ausgestattet und besitzt einen großen Ausschnitt im Mainboardtray zum einfachen Kühlerwechsel.
Das I/O-Panel im vorderen Teil des Deckels verfügt über vier USB-3.0-Ports, (welche sich auch als USB 2.0 anschliessen lassen) einem Kopfhörer und Microfonanschluss.
Die Kabel haben eine ausreichende Länge um an das Mainboard angeschlossen zu werden.
Das Netzteil wird mit einem extra Rahmen verschraubt und in das Gehäuse geschoben. Dort liegt es auf zwei großen Gummipuffern auf um mögliche Vibrationen aufzufangen. Mit 4 Schrauben wird die PSU am Case verschraubt und hat damit einen festen Sitz.
Mein Fazit
Für den Preis von aktuell 149,- bekommt man ein schönes Case mit feinen Features.
Der Innenraum ist wie für Wasserkühlung gemacht. 2x 360mm und 1x 120mm (140mm) sprechen da für sich.
Auch die 3 vorinstallierten 120mm Lüfter mit weißer Beleuchtung sehen durch das graue Hartglas Seitenteil sehr gut aus.
Was mir noch positiv aufgefallen ist, das komplette Gehäuse ist verschraubt.
Dies macht es besonders für Casemodder sehr angenehm das Case zuzerlegen, ohne Blindnieten aufzubohren, um es zu lackieren, oder die Alu-Parts zubearbeiten.
Beim abschrauben der Seitenwand ist es leider so, das die Hartglasscheibe direkt auf dem Alurahmen des Unterteils aufliegt. So entstehen nach einiger Zeit Kratzer.
Hier hätte ich mir ein Schaumstoffstreifen gewünscht der das Material schützt.
Positiv
+ Hochwertige Verarbeitung
+ Viele Montagemöglichkeiten für
Wasserkühlung
+ Staubfilter im Boden
+ Platzangebot
+ Preis/Leistung
+ eATX kompatibel
Negativ
- Kein Schutz des Aluminiumbodens beim wiederbefestigen der Glasscheibe
PS: Mehr Bilder kommen nach ;)
-> Schönes Case :)
Hatte eigentlich Thetis, Cooltek W2, Enthoo Evolv atx im Auge.
Aber das hier scheint auch net schlecht zu sein... wer weiss ggfs. ist es baldig meins :xmas:
