Chakotey
Moin Moin!
Habe eine Palit Jetstream GTX980Ti.
Nach einem Gehäusewechsel von einem Coolermaster Haf XB EVO (Cube) mit sehr offener Bauweise, bin ich zu einem BeQuit Dark Base 700 gewechselt.
Hauptsächlich der Optik und Lautstärke wegen.
Vorher hatte ich mit dem Stockkühler der GPU ca. 68° max. bei 60% Lüftergeschw.
Nach dem Wechsel in das Darkbase 700 das ich im übrigen "invertiert" aufgebaut habe da der Rechner links in der Ecke auf dem Schreibtisch steht, kam ich auf locker 90°C.
Ich hatte die Soundkarte Soundblaster ZxR um einen Slot versetzt da ich nach oben keinen Platz mehr hatte aufgrund der Lüfter, somit war sie direkt in dem nächsten Slot ca. 3mm von der Grafikkarte entfernt.
Nach ziemlich viel Gefummel habe ich die Soundkarte wieder nach oben bekommen und die Karte lief wieder mit knapp 70-73°C max.
Nun habe ich vor knapp 14 Tagen einen Accelero Xtreme IV von Arctic montiert um zu sehen was ich noch an Temperaturen und Lautstärke senken kann.
Ich bin so bei knapp 60-63°C angekommen.
Leider gefiel mir die Optik überhaupt nicht und ich musste auch eine Festplatte um positionieren aufgrund der Länge des Kühlers.
Infolgedessen habe ich mir den RAIJINTEK Morpheus II geholt inkl. 2x120mm Lüfter.
Ich habe nur seit gestern sämtliche Konfigurationen durchprobiert, ich komme immer nach ca. 5 Minuten zocken (z.B: Dying Light) auf über 80°C!
Ich habe dabei die Original Palit Backplate wieder montiert und mit Wärmeleitpads versehen.
Diese wurde dann demontiert und das Original von dem Lüfter mitgelieferte Haltekreuz (Hinter der Karte!) benutzt (Vorher war aufgrund der engen Bauweise das Original Palit Haltekreuz montiert)
Die Wärmeleitpaste wurde zweimal gewechselt (liegt sauber an!) und es wurden zwei! verschiedene Pasten verwendet --> MX4 und Thermal Grizzly Kryonaut.
Der Anpressdruck wurde von sehr stark auf mittel bis schwach justiert, die mitgelieferten Zusatzscheiben die eigentlich nur für AMD Karten dienen sollten wurden auch montiert aufgrund einiger Beiträge wo sie dringenst auf einer GTX980Ti verbaut werden müssen da die GPU etwas höher ist wie bei den 980er NonTi.
Die Lüfter laufen dabei auch auf 100° und trotzdem kocht die Karte vor sich hin???
Dabei ist zu beachten! Vorne im Gehäuse hänge ein 280er Radi mit zwei BeQuit Silent Base 3 Lüftern, oben im Deckel sozusagen hängen zwei 120er und ein 140er Lüfter und rechts unten (durch das invertierte verbauen des Mainboards ist die CPU unten somit auch der 140er Lüfter!)
Alle Lüfter laufen mit ca. 40% auf knapp 1000U/min.
Ist eventuell auch die Belüftung absolut schlecht? Weil 3 Lüfter oben zwei vorne durch einen Radi und einer hinten unten??
Anbei mal noch ein paar Bilder:
(Mit dem montierten Arctic Kühler sowie dem Umbau auf den Morheus II und das Gehäuse selbst)
