also ich will in naher Zukunft mein PC übertakten. Sollte soweit auch kein Problem darstellen die passende Hardware dazu ist in meinem Rechner vorhanden. Dazu mal 3 Fragen:
1. Hab nen Asus P5W DH Deluxe Board drin mit nem E6600 dazu 4x1GB A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2-800+ 4-4-4-12. Das Board kann soweit nur 800mhz Speicherriegel verwenden, wie sieht das also aus wenn ich nun den CPU hochtakte und den RAM gleich mit? Sagen wir ich komm mit dem RAM dann so auf ca. 1000Mhz schraubt sich der FSB des Boards durch die Übertaktung des CPUs hoch? Also wird der übertaktete 800Mhz RAM auch dann wirklich mit 1000Mhz betrieben auch wenn das Board ursprünglich nur 800 unterstützt?
2. Da die CPU und RAM übertaktung ja über das Mainboard läuft sollte eine Neuinstallation des Betriebssystem an den neuen Einstellung ja nichts ändern. Wie ist das denn bei einer GPU-Übertaktung? Also wenn ich meine Asus ENGTX275 mit z.B. Rivatuner übertakte und im Anschluss mein System neu aufsetzte, bleiben die Einstellung gespeichert oder regelt der Rivatunter die übertaktung und muss dafür installiert sein?
3. Wenn die GPU-Temperatur bei Vollauslastung knapp unter 100° liegt wäre das noch okay (ab 105° schaltet sich die GPU ab)? Oder soll ich eine Temperatur von 90-95° anstreben? *edit* Achja und kann der Fanspeed bei 100% bei Vollauslastung laufen oder wäre das so viel (Lautstärke ist erstmal egal)?
Besten Gruß und Danke schonmal für eure Antworten!
