Ram bei P35-DS3
Yendo
Hi Leute,
Ich habe das Mainboard Gigabyte P35-DS3 (Rev. 2.0) mit dem nach meinem Wissen neuestem Bios F10.
Als ich vor ca. 1 Woche den neuen Rechner bekommen habe, gab es zwei schwerwiegende Probleme:
1. Nach dem Anmachen des Computers, ist er einfach stehengeblieben bevor er den Ram und die Laufwerke auflistet; nach dem Drücken von Reset oder dem nochmaligen Einschalten, hat er dann aber weitergemacht. Des war so ne Sache von 50/50 ob er stehenbleibt oder weitermacht.
2. das Installieren von Windows hat praktisch überhaupt nicht geklappt, ständig hat es Fehlermeldungen gegeben und er konnte irgendwie nicht auf die Sata-Platte zugreifen.
Nachdem wir an 3 verschiedenen Tagen in vielen Stunden etliche Sachen ausprobiert haben, haben wir einfach einen der 4 RAM-Riegel (TakeMS 1 GB DDR2-800 CL5) rausgetan, und seitdem ist der PC kein einziges Mal mehr hängengeblieben beim Hochfahren und hat beim Installieren und im Windows keine Zicken mehr gemacht.
Beim Hochfahren steht jetzt das der Speicher auf Flex Memory Mode läuft und er erkennt die 3072 MB Ram auch ohne Probleme. In Benchmarks schneidet das System auch super ab.
Das einzige was ich gesehen hab, was nicht zu 100 % passt ist und wo ich Fragen hab ist:
1. die Latenzen bei den Ram-Riegeln von TakeMS müssten 5-5-5-15 sein, sind aber 5-5-5-18; die Command Rate ist 2 , obwohl die Riegel eigentlich CR1 können sollten.
Wie kann ich das ändern, bzw. sollte ich das überhaupt ändern, oder des so lassen, weil die Riegel ja so vom Board erkannt wurden?[/u]
2. Stimmt es dass 2 GB Ram in diesem Fall schneller sind als die 3 GB, weil sie auf Dual Channel laufen?[/u] Ich habe den einen Riegel auch noch rausgetan, beim Hochfahren steht dann da 2048 mb ram Dual Channel Interleaved. Aber in den Hardware-Informationen im Windows hat sich die Speicherbandbreite (6400) deswegen auch nicht verdoppelt (oder weiter großartig erhöht), und im 3Dmark2006 hatte ich 200 Punkte weniger (11500 statt 11800). Gibt es irgendeine Sache die ich noch einstellen muss, damit der Speicher dann im Dual Channel auch wirklich die doppelte Bandbreite hat?
3. Gibt es eine Möglichkeit dass des Board und des Windows die 4GB Ram vertragen (evtl. kommenedes Bios-Update..)? [/u]
Mein Sytem:
Mainboard: Gigabyte P35-DS3 (Rev. 2.0)
Arbeitsspeicher: 4 x 1024 MB TakeMS DDR2-800 CL5
Festplatten: 2 x Seagate Barracuda 250GB Sata-2
Grafikkarte: GF 8800 GT
Betriebssystem: Windows XP Professional SP2
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG
Yendo
Das Board veträgt locker 4 Riegel. Habe selber 2 DS3 einmal mit 4*1GB Exceleram und einmal mit 4*1GB Extrememory am laufen. Die Timings kannst du manuell im BIOS einstellen. Strg+F1 im BIOS-Hauptmenü drücken, dann hast du alle Einstellungsmöglichkeiten.
Eventuell (G)MCH Voltage bei 4 RAM-Riegeln auf +0,1V stellen um höhere Stabilität zu erreichen, sollt aber auch so gehen.
Mhm komisch, also bei mir hat des irgendwie gar net geklappt. Kanns sein dass er die TakeMS dann net so gut verträgt, aber wenn nur 3 oder 2 drinnen sind dann klappts.
Und wie ist des mit dem Dual Channel, müsste sich da die Speicherbandbreite verdoppeln oder wie ist des?
Dual Channel oder Flex Memory ist egal. Lieber 3GB als 2GB.
Probier mal folgendes. Geh ins BIOS. Strg+F1 drücken. Auf M.I.T. gehen.
Dort RAM-Timigs manuell eintragen. Also 5-5-5-15. Prüfen ob der RAM-Takt stimmt (800MHz). Eventuell Spannung anheben wenn der mehr als 1.8V brauch (sollte er aber nicht). Beim RAM Performance enhance auf NORMAL oder STANDARD oder wie des heisst, also NICHT TURBO. Command Rate auf 2T lassen.
Unter Adnvanced Timing Control stell mal Refresh to ACT Delay auf den vorgeschlagenen Wert (irgendwo bei 40 rum sollte das sein), Rest bei Auto lassen.
Wenn er etz mit 4 Riegeln nicht booten will:
Ram Spannung +0,2V
Wenn das so nicht geht, dann ist da irgendwas im Busch...
Wenn ich bei mir alles Auto lasse, stellt das Mainboard auch die lustigsten Werte ein die nix mit den im SPD gespeicherten zu tun haben, aber bei mir läufts.
